Resultados 1 al 21 de 21
- 29/10/2013, 05:54 #1Forero
- nov 2011
- A Coruña
PellasX mini conseguir visualizador del controlador
Hola a todos llevo varios días visitando estos foros ya que tengo uno de estos quemadores instalados en una caldera Sime Solida 4 y la verdad es que funciona bien, no es que no este contento sino que me deja siempre algo de material duro en el quemador como si fuera escoria solamente lo justo que queda debajo de la barra que los mueve al girar el sinfin.
También y lo que más interesa, es saber si alguien tiene un controlador para desguace, ya que uno que tuve sufrió un pequeño accidente, y quedó inutilizada la pantalla gráfica.
Comentaros que a la caldera le coloque los deflectores que le colocan a esa misma en fabrica, pero fabricados por mi, y de esta forma se alarga el tiempo que los humos están en la caldera
- 29/10/2013, 06:49 #2Forero
- mar 2013
- Catalunya
Re: PellasX mini conseguir visualizador del controlador
Para que no te haga nada de escoria has de bajar la potencia y el aire en el programa sostener o mantener, según traduccion, antes de cada apagado. Con ese apagado suave se quema todo el material.
Los deflectores deberían ser obligatorios para conseguir máxima eficiencia.
- 29/10/2013, 10:08 #3Forero
- nov 2011
- A Coruña
Gracias tuercas pero no tengo ni idea donde está ese programa, yo de momento la enciendo y apago manual, cuando llega 5 grados antes de la temperatura marcada, cambia de power 2 a power 1, en el controlador que tengo averiado podía ajustar parámetros de power 1 pero en este no puedo. También creo que hace algo que anteriormente no, cuando arranca de cero pone incandescencia y esta en 40% de potencia, después de un rato se pone al 30% varios minutos, dos o cinco pasa al 100%, pero cuando esta al 30 no estoy seguro si marca power 1.
Lo de los deflectores los vi en el manual del fabricante de la caldera de pellets, que anteriormente no tenia por que era de leña con puerta inferior para quemador de gasoil, que fué donde le coloque el PellasX.
No sé si se podrá subir el manual del fabricante de esa caldera, ni tampoco se donde colocarlo.
Haré unas fotos y a ver si consigo subirlas para que veáis como lo hice en otro modelo de caldera.
- 29/10/2013, 12:07 #4Forero
- ene 2013
- cuenca
Hola jesmasuso yo también tengo una sime solida 5 pero con un ferroli sun 97 me interesa lo de los deflectores pues la mia com era de eleña no los lleva a haber si puedes poner una fotos y medidas para hacérmelos yo también.
Saludos..
- 29/10/2013, 22:19 #5Forero
- nov 2011
- A Coruña
Las medidas son fáciles de tomar en la caldera lo mejor es que veas un manual en español de la caldera Sime Sólida PL que encontré en google, no estoy seguro si es de instalador o de usuario, esta mañana se lo envíe a Kone por privado y me contestó que habia subido los manuales, pero no tengo ni idea de donde están. En este manual explican muy bien con fotos como se montan las piezas que vienen en el kit. Te podría explicar como pero considero que es mejor que lo veas antes y si algo no entiendes luego te digo.
De todas formas yo coloque uno que no puede llamarse deflector por que esta en la parte más baja del hogar, justo a ras de la parte inferior del quemador de forma que las partículas que salen del quemador sin terminar de quemarse queden la inmensa mayoría sobre ella y no se precipiten al fondo por las rejillas y queden sin quemar. Los de la parte superior los hice con unas planchas de fundición planas pero al trabajar ellas mismas se curvaron identicamente como las del kit, la intermedia es de material refractario, concretamente planchas que usan los alfareros para colocar las piezas en los hornos, y la inferior es una plancha de 1 cm de espesor de hierro. Las medidas debes tomarlas en la caldera, y cortarlas con algunos milímetros de holgura, por si acaso las dilataciones que puedan romper la caldera. si quieres dime tu correo y te lo envío.
http://doc.sime.it/SimeWSPortale/viewFile?documentId={4ED75854-D766-4F38-A0FB-A17091908CA9}&userName=navguest&lingua=es
De todas formas yo coloque uno que no puede llamarse deflector por que esta en la parte más baja del hogar, justo a ras de la parte inferior del quemador de forma que las partículas que salen del quemador sin terminar de quemarse queden la inmensa mayoría sobre ella y no se precipiten al fondo por las rejillas y queden sin quemar. Los de la parte superior los hice con unas planchas de fundición planas pero al trabajar ellas mismas se curvaron identicamente como las del kit, la intermedia es de material refractario, concretamente planchas que usan los alfareros para colocar las piezas en los hornos, y la inferior es una plancha de 1 cm de espesor de hierro. Las medidas debes tomarlas en la caldera, y cortarlas con algunos milímetros de holgura, por si acaso las dilataciones que puedan romper la caldera. si quieres dime tu correo y te lo envío.Última edición por jesmasuso; 29/10/2013 a las 22:14
- 30/10/2013, 06:11 #6Forero
- mar 2013
- Catalunya
Jesmasuso:
Estas trabajando con el quemador por etapas. Supongo que lo tienes configurado como viene de fábrica. De esta manera no estás aprovechando el potencial del equipo. Pide información a tu vendedor para configurarlo correctamente, es decir, modulando. Además te faltaría configurar cosas como la fase de mantener o sostener y alguna cosa más.
- 30/10/2013, 07:04 #7Forero
- nov 2011
- A Coruña
Pues me leeré el manual del igneo creo que es ya que lo traduje y no recuerdo nada de mantener. Lo que si sé seguro es que no puedo ajustar la potencia 1.
Hay otro tema que quería preguntaros a los técnicos e instaladores, en las preguntas (faq) de la antigua página de styma una de ellas era la colocación de dos controladores en distintos sitios (entiendo uno + o - lejos) de la caldera y poder controlarla desde los dos, la respuesta era afirmativa, que había que pedirles un cable para interconectarlos. Quiero suponer que no habría que conectar todos los cables de bombas, sondas, etc sino que sería un cable que enviase y recibiese los datos del maestro al esclavo y viceversa. Esto estaba en http://www.estyma.pl/faq-estyma-electronics.html pero ahora da error 404 este y el tema de encontrar la pantalla visualizadora me interesa bastante, ya que sería el no va más para este controlador.
Gracias por vuestra ayuda saludos
- 30/10/2013, 07:20 #8Forero
- jun 2012
buenas, aqui teneis los dos manuales el de la sime solida 8, y de la centralita traducido por JESMASUSO.
https://drive.google.com/file/d/0B9-...it?usp=sharing
- 15/11/2013, 08:46 #9Forero
- nov 2011
- A Coruña
- 16/11/2013, 00:00 #10Forero
- mar 2013
- Catalunya
Regular potencia 1: Si trabajas en modulación FL (fuzzy logic), que sería lo logico para este tipo de instalación (si no dispones de tanques de inercia, o no tienes un horno industrial o panaderia sino que dosificas la calefcción según demanda). Entonces no puedes regular la potencia 1, porque no trabajas por potencias, sino en modulación, por supuesto según parametro de quemador escogido, FL o potencias (no se si me he explicado, estoy un poco espeso...)
- 16/11/2013, 01:39 #11Forero
- nov 2011
- A Coruña
Hola Tuercas gracias por responder, si te has explicado bien pero antes no la tenia en modulación y en servicio de quemador me faltan los ajustes siguientes:
% feeder duration, feeder alarm temp., Oxigen Max (100%) Fase de encendido, Igniter heatin up time, Max fire up time, Pause time, Power in pause, Power 1 (pwr1)[%].
Estos ajustes que te menciono en el controlador que se rompió el visualizador si estaban y en este no. El sistema es de una casa particular con un circuito de calefación y depósito de ACS.
- 12/01/2014, 16:35 #12Forero Junior
- dic 2013
- cuenca
Hola, queria hacer una pregunta a todo el que tenga un pellasx. yo he instalado uno, y la verdad es que funciona estupendamente con pellet. Ahora quiero probar con hueso de aceituna, ya he comprado dicho hueso, pero yo pensaba que era entero, y es muy fino.
necesito cambiar la parrilla del quemador?, ya sabéis, donde cae el pellet, o con la misma parrilla vale?
Gracias a todos de antemano.
- 12/01/2014, 16:41 #13Forero
- nov 2011
- A Coruña
Lo siento luismarhor, yo solo quemo pellets, vivo cerca de Santiago de Compostela y no tengo ni idea si lo hay por aquí.
- 12/01/2014, 19:48 #14Forero
- sep 2012
- Ciudad Real
luismarhor, yo quemé hueso el año pasado, y no necesitas nada, solo ajustar un poco los parametros, y limpiar un poco más, ya que deja una poca más de ceniza en la caldera.
- 12/01/2014, 21:27 #15Forero Junior
- dic 2013
- cuenca
Muchas gracias por la respuesta. me podrias decir mas o menos como tienes tu los parametros? es para hacerme una idea.
Muchas gracias
- 01/02/2014, 13:23 #16Forero
- feb 2013
- LLeida
Luismarhor, si quemas hueso ten cuidado a quitar semanalmente la plancha de la parte baja del quemador...(la cara que da al suelo),ya que a través del hueco del eje del sinfin interior se van colando huesecillos.
Yo quemé 150 kg de hueso y en 4 dias , al quitar ta tapa , salieron unos 300 gramos de hueso.
Tenlo en cuenta para que no obstruya el paso del aire ni provoque daño interior (resistencia y conectores varios)
Salud
- 28/03/2014, 07:29 #17Forero Junior
- nov 2011
- Pedro Muñoz
- 28/03/2014, 10:17 #18Forero
- feb 2013
- LLeida
Gracias por el consejo snakgvo.
Además de colarse huesecillo, la otra pega que le noté es que me tiraba de la parrilla restos a medio quemar.
Tenia que vaciar las cenizas mas a menudo y había muchos restos inquemados, eso si, va a mitad de precio que el pellet.
Salud
- 28/03/2014, 10:26 #19Forero Junior
- nov 2011
- Pedro Muñoz
- 28/03/2014, 10:37 #20Forero
- feb 2013
- LLeida
Si, el aire mínimo a 15 ya lo bajé, pero el máximo lo dejé a 30, y todavía me lanzaba huesecillo a medio quemar
Salud
- 28/03/2014, 10:48 #21Forero Junior
- nov 2011
- Pedro Muñoz
