Ayuda con elección potencia
Primero saludar que es mi primer mensaje.
Y segundo, a ver si me ayudáis a decidirme.
Vivo en un duplex y quiero calentar la planta superior, principalmente el comedor (no tiene puerta y hay una escalera que sube a la terraza y otra que baja), el comedor son 70 m3 y toda la planta superior 180m3. Tengo la duda si será suficiente ¿6kw o mejor 8,5kw?
Otra duda que tengo es si ubico la estufa en el rincón que forma el sofá (dejando cierto margen) ¿nos puede ser molesto el aire caliente o el ruido cuando estemos sentados?
Gracias,
Re: Ayuda con elección potencia
Buenas tardes, si el comedor mide 70 m2 y tiene aperturas de escalera, mejor que cojas la 8,5 KW, si sobrara potencia siempre la puedes regular para reducir los KW pero la 6 KW, si te quedara corta no tendía solución. Una de 6 KW está calculada para un espacio de 60 m2.
Por otro lado, en cuanto a la colocación, sería mejor no ponerla tan cerca de donde vaiais a estar pues cuando la estufa va a plena marcha el calor que desprende es mucho y si lo teneis directo luego cuando vaiais a espacios del resto de la casa notareis una diferencia termica molesta.
Espero haberte podido ayudar.
ingemarbio
Gracias, ingemarbio.
Las medidas que comentado son cubicas, ¿como lo veis?
