Problema con vaina valvula termostatica
Muy buenas nnoches
tengo que montar una válvula de descarga térmica que quiero aprovechar para otra caldera pero no tengo la vaina de inmersión para poderla meter en ella
la sonda de la válvula es de 15mm de diámetro por 100mm de largo..
sabeis donde podría conseguirla?
en que de no poder, dode comprarla a buen precio??
saludos!
Re: Problema con vaina valvula termostatica
No te será facil encontra esa vaina pues se sirve con cada valvula, pero puede hacerse con tubo de cobre de 18 mm, tendrá 16 mm. e el interior pero puede valer.
Gracias, pero no tengo posibilidad de soldar cobre... es que pagar unos 100€ por otra, teniendo esta nueva....
Mira en un almacen grande que venda material de calefacción, no en cualquier ferreteria
