colocar insert en chimenea??
Hola buenas!!!
Estoy pensando en colocar un insert en mi chimenea abierta, y despues de buscar en muchas paginas todavia tengo dudas de si sera realmente efectivo o no.
Tengo una casa unifamiliar, la chimenea esta en el salon en la primera planta, la idea es calentar las dos primeras plantas que son de 66m2 cada una, y la ultima planta es un estudio de unos 30m2 que casi nunca subimos.
La calefaccion principal es de gasoil con radiadores. Este invierno pasado he utilizado la chimenea casi todos los dias de la mañana a la noche, y no se si colocando un insert podre pasar solo con la chimenea mientras esta esté encendida. La idea seria sacar un tubo al pasillo de la primera planta y otro tubo a la escalera (cerrada) que va a la segunda planta. Me recomendais alguna marca y modelo? que potencia tendria que tener??
Muchas gracias
Re: colocar insert en chimenea??
buenas jordi y digo no te saldra mas rentable colocarle un quemador de biomasa a esa caldera diesel ya que te saldra mas o menos por lo mismo que lo que quieres hacer y ademas como bien dices ya tienes puestos los radiadores y no tienes que liarte a poner mas tubos por hay en medio de la casa
ademas ten en cuenta que tienes que poner una estufa que te caliente alrededor de 160m2 y tardara algo en calentar ya que el calor tiende a subir hacia arriba y debe ser con una potencia de alrededor de 25 o 30 kw de todas maneras hay estufas con bomba de agua para conectar a 3 o 4 radiadores por si solo quieres caldear una zona de la casa por ejemplo la planta baja
un saludo y perdon por el tocho
Muchas gracias por la respuesta.
Si que lo he pensado lo del quemador de biomasa, pero no me convence mucho lo de adaptar una caldera que no esta echa para eso, supongo que me equivoco porque no entiendo mucho del tema pero me preocupa que a la larga salga mas caro por posibles problemas que salgan. Lo del insert me lo planteo porque de momento no me llega para canviar la caldera por una de biomasa, i el insert si que me duraria mucho tiempo, tambien porque ya que encendemos el fuego cada dia pues sacarle mas rendimiento.
En mi caso, cada planta la tengo cerrada y el calor no se me iria todo para arriba. He ido a preguntar a alguna empresa que los instala y claro, alli me dicen que me funcionara perfecto, pero queria vuestras opiniones que no son interesadas.
Igual me conviene mas ahorrarme ese dinero y esperar para canviar la caldera directamente.
A ver si alguien que tiene un insert se anima y cuenta que tal le va, Gracias
Hola jordi .Lo primero que tienes que tener claro son las prestaciones. Si lo que quieres es comodidad a bajo precio ..pellet.....
Si lo que quieres es ahorrar pero dandote la paliza de subir leña, cortar,limpiar etc etc..insert o chimenea calefactora,,
Por aqui hay cientos de ellas montadas,porque la leña es muy barata o gratis, te puedo asegurar que los que la tienen puesta gastan la mitad de leña que antesde ponerla, la vivienda esta mucho mas caliente y el consumo de gasoil es casi nulo,,,,
Las desventajas ,,,pues ya lo sabes del año pasado,, carga,descarga, limpia,,,, En cuanto a marcas o modelos depende de lo que te puedas permitir,bronpi esta muy bien, fort-lar es economica y si apenas qieres hacer obra ,albicalor tiene varios modelos,
Mira Bodart Gonnay, son un poco más caros, pero tienen una turbina silenciosa y dan buen resultado. Yo voy a poner uno, y contrastando precios con marcas italianas, de precio por ahí se van, y en cuanto a calidad, nada que ver.
Hay un variedad de estos insert, denominada In fire, que puede funcionar también con antracita.
El modelo 800 o el 1000, podrían satisfacer la demanda de la superficie que comentas.
Muchas gracias por las respuestas. Mirare esta marca que me comentas subi, esta no la conocia. En cuanto me decida, os cuento lo que pongo al final, saludos!!!
El otro dia vino un instalador a casa, y me recomendo el scan 1002, con turbina de 400m3/h. Le parece que habra suficiente para calentar la casa.
Alguna opinion mas? Alguin que tenga alguno en una casa tipo unifamiliar??
Muchas gracias
Te cuento mi experiencia.
En un principio solo tenía un insert o casette, Hergom, en casa unifamiliar, con 1 conducto hacia una sola habitación de la planta superior.
Al principio, con la novedad, muy bien. Pero a los pocos días te das cuenta de que siempre había bastante diferencia entre el salón y las habitaciones más alejadas. Si querías estar a 22ºC en las habitaciones, necesitaba estar a 26ºC en el salón, y eso es muy incómodo y agobiante.
O esperar alguna que otra hora para que la temperatura llegase a toda la casa. Ten en cuenta que es un solo foco de calor para toda la casa. A ningún instalador se le ocurriría poner un enooooorme radiador en el salón para calentar toda la casa.
Después instalé radiadores con caldera gasoil. Una maravilla, todo caliente por igual, con simplemente apretar 1 botón.
Pero llegó la crisis y la subida del precio del gasoil. Entonces fue el momento de instalar un serpentín en el casette y conectarlo a la instalación de radiadores. Y la temperatura igual por toda la casa, fenomenal. Y a menos de la mitad de precio que el gasoil.
Conclusión: si quieres ahorrar en la factura del gasoil y el mismo confort, una estufa hidráulica de leña.
Mi recomendación:
Coloca un quemador de biomasa en la caldera (si es policombustible, mejor): totalmente automático, encendidos y paros según demanda del termostato de ambiente. Calor repartido con los radiadores. Mayor autonomía: en lo que te ocupa el depósito de gasoil puedes tener para mínimo un mes de combustible. Limpieza: muchas menos que en el insert (máximo una vez a la semana, según quemador). Inversión relativamente pequeña (se puede llegar a amortizar el primer año. Máximo el segundo).
Claro está que si puedes invertir en una caldera...
Y para cuando quieras disfrutar, enciendes la chimenea.
Muchas gracias carlos6025, eso es lo que me interesa, experiencias de gente que lo tiene en casa, ya que no tengo mucha info de estos aparatos.
Gracias tuercas, estoy abierto a todas las posibilidades, por eso me interesa opiniones sobre este producto, ya k es el ke desconozco mas
