Combinar una chimenea vaso cerrado y una termococina vaso abierto
Os comento. Hemos hecho una instalacion pero es una chapuza y habria que replantearla. Consta de un Termochimenea Nordica cerrada de 11,9 KW (al agua) que da vida al ACS (100 litros electrico) y 7 radiadores (el tipo se ha pasao). Hemos incluido un deposito de inercia de 500 litros. Bueno, pues el tipo no ha dado pie con bola: el calentador de ACS lo ha puesto en el circuito de retorno. El deposito de inercia, como lo ha instalado no sirve para nada. Asi que vamos a rehacer el circuito instalando ademas una termococina con una potencia al agua de otros 12kw. El problema es que es de ciRcuito abierto y la duda es si separar circuitos o juntarlos mediante un intercambiador de placas. Separados podrian estar bien porque la cocina calentaria ACS tambien en verano y podria dar agua a radiadores ahora inactivos que irian a ese circuito. Què opinais?....Estamos en Espinosa de los Monteros provincia de Burgos y estamos bajo la nieve 3 meses al año. graciasnacho
Re: Combinar una chimenea vaso cerrado y una termococina vaso abierto
En mi opinión nada de intercambiadores de placas, solo serviría para meter más bombas y mas piezas que solo harán perder calorías, la termo chimenea también puede trabajar a circuito abierto, ese no será el problema, lo que hay que tener claro es como se quiere hacer trabajar las dos fuentes de calor: si van a trabajar las dos juntas, o cuando trabaja una no trabaja la otra, si están muy separadas una de otra o están cercanas a la hora de interconectarlas, de todas formas ahora que tienes el depósito de inercia, lo que puedes hacer es conectar las dos al depósito, que puedan cargarlo cualquiera de las fuentes, por separado o las dos juntas y del depósito alimentar el circuito de ACS. Y el de radiadores. Lo que si hay que tener cuidado es como se pone el vaso de expansión abierto, se debería poner de manera que los circuladores no hagan circular agua hacia él, pues se perdería mucha energía y hay manera de hacerlo seguro y que esto no ocurra. De todas formas es difícil de dar una opinión sin ver el sitio porque como dije antes puede hacerse de muchas maneras dependiendo de las características de la obra, de la situación de cada una de las fuentes, de la situación de los depósitos con respecto a cada una de hellas y la cantidad de automatismo que se quiera, yo tengo muchas cocinas calefactoras instaladas y combinadas, pero con calderas de gasoil y tu caso es un poco distinto, pero tienes que buscarte un buen instalador que sepa lo que se hace.
Gracias ceus. Bueno,voy por partes. La dos fuentes trabajan o juntas o separadas, depende. Por ejemplo en verano solo cocina y de vez en cuando pa el agua caliente. Lo del intercambiador, no se porquè es problematico. Todos me lo han aconsejado y como el sistema cocina ya tiene que tener su bomba, pues, asi podiamos combinar circ uitos y echar agua al acumulador, que de otra manera no lo podriamos hacer (abRiendo como dices la chimenea). El problema esta en encontrar el circuito ideal. yo tengo un disenno que cuando me entere como se ponen fotos lo meto. Las dos fuentes estan separadas por 8 metros lineales y el calentador, actualmente mal puesto (en el retorno) lo pondria debajo (en la cuadra) de la cocina que està a 3 metros del baño. Eso a ver si pongo el croquis.muchas gracias, eso por supuesto
nacho
