Re: Cálculo potencia caldera
Deberías hacer el cálculo de necesidades totales (calef+acs), independientemente de como lo acumules. Sobretodo el ca´lculo ha de tener todas la variables aplicadas (pérdidas, alturas, temperaturas mínimas, simultaneidades etc).
Una vez tengas esto, el RITE aconseja unos 20-30l/kw de acumulación de inercia (sin contar los de acs, aunque sea tank in tank).
Para 10kw de potencia serían unos 300l de inercia. Aproximadamente tendrás unos 18Kwh acumulados.
En funcionamiento, estos 300l tardará mas o menos una hora en cargarse a esta portencia (salto térmico de 30º)
En un arranque en frío (salto térmico de 60º) tardará mas o menos unas dos horas y cuarto en cargarse.
Yo estoy con el mismo problema que tú, solo que mis cargas térmicas son de unos 5kW.
Además de la caldera de pellets, yo tengo 2paneles solares para ACS que cubre casi un 75% de la demanda y no se si con una caldera de 5kW me valdría....
Las necesidades del agua caliente, las calculas:
Demanda = Consumo · Densidad · Calor específico · Incremento de temperatura
las unidades serían : m3 · Kg /m3 · Kcal/Kg ºC · ºC y te quedaría en Kcal
Mi caso por ejemplo:
Demanda anual = 54.75 · 1000 · 1 · (60-8.3) = 2830575Kcal = 3289'75 kWh
Consumo anual: 54.75 m3 Densidad = 1000 Kg/m3 Calor específico= 1Kcal/Kg ºC Temp. med. red = 8'3 Temp ACS= 60
¿tú vas a poner placas solares?Porque los tank in tank tienen serpentín para solar, además de las tomas de calefacción, igual te interesaba también...
Muchas gracias. Entonces el poner depósito de inercia entiendo que no disminuye la potencia necesaria de la caldera.
Minutis, yo no he puesto paneles solares. Supongo que en tu caso si solo te cubre el 75% tendrás que aumentar la potencia a mas de 5kw pero tendrás que tener en cuenta el momento en que la suma de lo que no te cubren los paneles de ACS y las cargas térmicas es máxima.
Me ha surgido una duda con esto de las cargas térmicas y la demanda de ACS:
La demanda de ACS la tengo calculada en kWh, por lo tanto no lo puedo sumar directamente a la demanda de calefacción que me ha salido de 5 kW.
Porque estaba buscando el mes más desfavorable, que es diciembre, y tengo la carga térmica de 4'8 kW y la demanda de ACS en Diciembre es de 302 kWh y me estoy liando....
jajaja ya es 1 foyón. Según yo (ke no tengo muxa mas idea ke tu) creo ke el tema del ACS depende de las necesidades en el período punta. X ejemplo x la mañana 200 litros en 1h con el salto térmico ke sea. Pero si esos 200 litros los tienes acumulados pues será la potencia ke necesitas para rellenar el acumulador ke serán las calorías ke entran entre el tiempo ke tarda en calentarse ke eso viene en algunos catálogos. Igual no es nada de esto eh! no me hagas mucho caso pero a lo mejor te doy alguna idea.
Supongo ke la caldera la tendrás ke calcular como si no tuvieras paneles xq algún día de diciembre de frio infernal estará nublao también y sino cnsidéralo así porke sino creo ke te van a complikar la vida. Úsalos como ahorro de pellet y ya, no?
Yo tb tengo problemas porke con el tank in tank si ke no se cómo calcular la potencia de ACS ya que esa potencia se la estoy "robando" al agua de calefacción. A ver si algún entendido nos ayuda! Una curiosidad, tu eres industrial o ké? :P
