DEMANDA DE CALEFACCION CON LOS DISTINTOS COMBUSTIBLES (GASOLEO, PELLETS Y GAS NATURAL)
Hola a todos!
Antes de nada quiero decir que soy nuevo en el foro y que actualmente estoy en un período de formación aunque ya tenga un titulo en eficiencia energética y energía solar térmica. Dicho esto planteo aquí mi duda para quien pueda ayudarme:
Estoy calculando la viabilidad que ofrecerían los diferentes combustibles en una instalación de calefacción para un CENTRO DE DIA, y quería asegurarme de que los cálculos que he realizado para comprobarlo son correctos. La instalación tiene apoyo de placas solares para conseguir una cobertura solar del 30% (lo mínimo requerido por el PCT), pero bueno, me interesa saber si estos cálculos van bien encaminados:
ESTUDIO DE LA DEMANDA DE CALEFACCION CON LOS DISTINTOS COMBUSTIBLES (GASOLEO, PELLETS Y GAS NATURAL)
La demanda de calefacción para los 400 metros cuadrados es de 90622,16 KW/h. Primero realizaremos el cálculo de consumo sin tener en cuenta el apoyo solar.
- GASOLEO:
El poder calorífico que tiene el gasóleo es de 42275Kj/Kg, que es lo mismo que decir 11,74 KWh/L. Para el cálculo consideramos el PCI del gasóleo no el PCS.
NECESIDADES= 90622,16 KWh(año) / 11,74 KWh/L = 7719 L/año
Para saber el gasto económico que tendríamos anualmente solo tendríamos que multiplicar los 7719 L/año por el precio del gasóleo (€/L).
-PELLETS:
El poder calorífico que tienen los pellets es de 4,85 KWh/Kg.
NECESIDADES = 90622,16 KWh(año) / 4,85 KWh/Kg = 18684 Kg/año
Los pellets se venden comúnmente en sacos de 15KG/saco (3,40 €/saco). Para nuestras necesidades necesitaríamos los siguientes sacos:
Sacos Necesarios anualmente = 18684 Kg/año /15KG/saco = 1245,6 sacos/año
Teniendo en cuenta que estos sacos de 15 Kg cuestan 3,14 €, el precio anual gastado en combustible sería de 3.911,18 €.
-GAS NATURAL:
El poder calorífico que tiene el gas natural es de 48100 kJ/Kg, que es lo mismo que decir 13,36 KWh/L.
NECESIDADES= 90622,16 KWh(año) / 13,36 KWh/L = 6783 L/año
Para saber el gasto económico que tendríamos anualmente, solo tendríamos que multiplicar los 6783 L/año por el precio del gas natural (€/L).
Re: DEMANDA DE CALEFACCION CON LOS DISTINTOS COMBUSTIBLES (GASOLEO, PELLETS Y GAS NATURAL)
Los cálculos son correctos.
Puesto que son teóricos ahora solo te falta hacer una aproximación a la realidad.
Añade el rendimiento de cada tipo de calefacción.
Completando tus cálculos me sale de gasto teórico anual:
-GASOLEO: (1€/L) --> 7719€
-PELLETS: (0,23 €/kg) --> 4297 €
-GAS NATURAL: (0,05€/kWh) --> 4531€
Ahora viene el tirón de orejas:
Cuando escribas un artículo en plan formal, has de hacerlo sin cometer faltas de ortografía, sobretodo en las unidades.
se te ha escapado: 90622,16 KW/h
kWh ( sólo la W va en mayúscula)
la k de kilo- siempre va en minúsculas.
en kilogramos (kg) ambas en minúsculas siempre y en Julios (J) siempre en mayúscula, sin excepciones.
Por cierto muy bien usando la coma como separador decimal. Así no hay posibilidad de error.
Creo que falta un dado
os paso tarifa gas natural para grandes consumos
Canon fijo mensual 53,01
precio del variable 0,0532390
por lo que al resultado del gas natural hay que sumar los siguiente
4531 + (53*12) = 5167 € pero falta un dato los otros precios son iva incluido y este no por lo que hay que sumarselo
5167 + 21% = 6252 €
Por lo que queda la tabla asi
gasoil 7719 €
Pellet 4297 €
G,Natural 6252 €
Claro que a esto hay que variarlo sobre el rendimiento de las calderas
Pero a groso modo esta son las cuentas exactas
Y aun se debería añadir el coste del mantenimiento anual para cada uno de los combustibles, consumo eléctricos...
¿estáis calculando consumo para doce meses?
No, los meses de verano no los tengo en cuenta (Junio,Julio y Agosto)
Por cierto, muchas gracias UNINCALOR, PEYMAR y NNACHO por vuestras correcciones. La única duda que me queda antes de terminar, sería saber cuál es el mantenimiento que requiere cada una de las calderas... Por lo que he observado, la "parte fea" que tiene una caldera de pellets (en algunos casos), son problemas de humos que pueden producir condensación y en consecuencia el deterioro de algunas partes de la misma.
Buenas tardes tengo una duda a ver si ustedes me la pueden resolver, estoy haciendo un analisis comparativo de distintos sistemas térmicos en un edificio mediante la simulación del calener VYP.
Mi edificio me da una demanda de calefacción de 26.500 kWh/año con todos los sistemas de gas natural y biomasa, pero cuando analizo los consumos finales me sale que el sistema de caldera por gas natural consume 38.800 kWh/año y la biomasa casi 50.500 kwh/año, por lo tanto para hacer analisis comparativo como el que tu estas realizando que resultados tendria que coger la demanda o los consumos finales ?
Jacobo, yo por lo que se las calderas de pellets si te salen bien dan un mantenimiento rutinario y constante, pero como te salgan mal el mantenimiento será cada vez de una parte distinta.
Jcnavas, no se si lo entiendo bien; los datos que das parecen mas bien rendimientos, es decir la energía primaria necesaria de cada uno de ambos combustibles para producir la energía deseada de 26.500 kWh al año.
68% y 52% (deducidos de los 3 valores que das) son los rendimientos que me salen.
La comparación es sencilla: has de saber la energía que necesitas, y el rendimiento de tus sistemas de calefacción, a partir de ahi haces cuentas; aunque necesites 26.500 kWh necesitarás comprar pellets suficientes para obtener 50.500 kWh del fuego que ellos dan en la caldera. Idem para el resto de combustibles.
