Re: Conexiones de mi caldera
Hola:
Por lo que veo, no la conozco, esta caldera tiene las siguientes conexiones: Ida y retorno a circuito (Installation outlet y return). Además tiene un circuito interno de seguridad (safety outlet y return). Este circuito está puesto en paralelo al otro circuito, y su función es hacer pasar agua fria por el cuerpo de caldera y derivarla al desague (activado por valvulas que has de poner externas). Es una medida de seguridad para el caso de un sobrecalentamiento por algún problema. Por ejemplo: una sobrealimentación por algun fallo, quema más de la cuenta y sube la temperatura, ya que la instalación es incapaz de absorber tanta calor. Llega a 95º, se dispara una valvula conectada al agua corriente y va enfriando la caldera hasta estabilizar la Tª (por ejemplo, acaba de quemar esa sobrealimentación de combustible).
Es una caldera de leña o de pellets? tiene compuerta de entrada de aire para regular el tiro, si es de leña? Si es de leña con compuerta de entrada de aire, aquí es donde se conecta la valvula termostática con varilla y cadenita enganchada a la puerta para regular el tiro de aire. Pero me da más la impresión que es para poner un purgador de aire y/o una valvula de seguridad de presión.
Para comprobar que los circuitos son así, sopla por uno y comprueba por donde sale el aire!
Espero haberte ayudado en algo
hola curiosidad que e encontrado puestos que estoy registrado en este foro. donde as comprado esta caldera i que precio tiene ? tienes mas fotos de como es por dentro ? agradecería mucho tu respuesta.
PRESUPONGO:
Que es una caldera con quemador por floracion, DE 35 KW, por lo que por logica como bien dice TUERCAS, que de esto sabe un monton, por obligacion debera de tener un sistema de enfriamiento porque se embalara seguro.
Esta caldera esta bien para poder quemar diversos tipos de pellet y ver su calidad, porque quemar se le da de maravilla, y tendra la oportunidad de hacer este tipo de experimento.
La caldera es marca çetik, de turkia cuando yo la compre costaba unos 7000€ pero como era de una empresa que queria comercializarla y al final no se metio en este ripo de calefaacion pues la vendio con un solo encendido de muestra, a mi me costo unos 2500€, u despues de este riempo la uso com hueso de aceituna y es el corazon de mi casa, encantado.
http://tverdotoplivnye-kotly-cetik-a..._cetik_eko_s30
51.000 rph, que puede ser el rublo ruso o ucraniano.
si fuera el ruso la maquina costaria: 730,51 €
si fuera el rublo ucraniano seria: 1.696 €
No se exactamente que moneda sera, pero nos hace tener una idea real de las cosas.
Maigler no digo que te hayas equivocado, ni mucho menos, estas encantado y es una maquina que cumple perfectamente su mision, sobre todo para quemar hueso, es de los mejores sistemas.
Pero tan solo lo traigo para hacer ver que las cosas no valen el PVP que indican, fijaros que en este caso en particular, la empresa que importo este producto pensaba vender por 4 veces su valor real. Eso aunque es dificil encontrar ahora, si que sigue existiendo.
No te acabo de entender bien del todo Antonio, pero si te parece puedo adjuntar los precios de esta caldera desde directamente el fabricante con transporte, aduana, etc, y precio de uma empresa se Madrid com su montaje.
Con cualquier marca y modelo, que no diferencias ahi entre un distribuidor/instalador..?
Buenos Dias Maigler.
Quiza no me exprese correctamente, y por eso no se entendio lo que quise expresar.
Es sencillo, que la caldera no vale 7.000 €, que quieren cobrar 7.000 €.
Una cosa el el precio real, el precio franco fabrica. Es el precio que determina que vale un producto terminado, despues existen como bien indicas otros costes, transporte, aduana si existe, impuestos.
El enlace que envio nos hace una vision mas clara de lo que vale el producto en cuestion. Logicamente este enlace es de una empresa distribuidora del pais, por lo que la maquina en fabrica tendra aun un valor mas bajo.
El que una empresa de España pague mas por ese producto, no implica que el producto VALGA mas, el valor del producto es el que es y no se puede modificar, pero lo que uno este dispuesto a pagar por algo, es lo que determina no el valor real, sino el valor del mercado.
Aqui en España ese producto no se venderia a nadie por 7.000 €, al menos en su sano jucio, por eso la empresa a determinado que no merece la pena importarlo y te lo ha ofrecido a un precio mas aproximado a otros productos parecidos que se venden en España.
Las diferencias entre distribuidor e instalador, es que el distribuidor suele venderle al instalador, por lo que cada eslabon de la cadena significa peaje que hace que el producto al final tenga un coste mayor.
