NO FUNCIONA EL SINFIN DE LA CALDERA ECOFOREST MOD. VINCI
hola necesitaría que me orientasen con el problema que tengo con la estufa que el modelo ENCASTRABLE VINCI . No funciona en sinfín y e visto que en el bobinado que lleva en el final del motoreductor estan conectados dos cables marrones y uno que es amarillo y verde esta suelto y no se donde tiene que estar conectado . les agradecería que me indicasen donde tengo que conectar el dichoso cable .
Hace que la tengo unos 10 años y es una maquina estupenda y la tengo como caldera de agua pues es la que alimenta los radiadores y la compre a vapormatra
Re: NO FUNCIONA EL SINFIN DE LA CALDERA ECOFOREST MOD. VINCI
el amarillo verde es la masa,debe ir conectado a la chapa d3l motor,pero no creo que sea motivo del no funcionamiento
