33,7 Kw gasoil=33Kw Biomasa ?
Me van a presupostar una instalación de caldera de Biomasa, en casa de aislada de dos plantas,en Lleida, bastante frío , de unos 180m2.
La planta inferior prácticamente diáfana con dos radiadores ,escalera de unos 5 metros de altura, con dos radiadores, planta superior habitaciones y baño, total 6 radiadores mas. Aislamiento de ventanas, bueno, paredes , no tanto, casa de 30 años.
Recomendación: Caldera Edilkamin Atlanta de 33Kw, tanto para calefacción como para ACS, sin deposito de inercia, ya que esta caldera modula perfectamente (sistema leonardo) y no lo necesita,también es verdad que en el lugar donde tengo la de gasoil no cabe.
Los dos instaladores que vinieron, me dio la impresión que conocen perfectamente el tema, pero la duda es la potencia ya que he leído i releído que el exceso de potencia es inadecuado en todos los aspectos, duración de la caldera y consumo.
Que os parece?, Alguna opinión de este modelo, alguna otra opción
Necesito vuestros comentarios, ya que hasta ahora me han ayudado mucho, imagino que el presupuesto va a ser alto, aunque la instalación parece que será sencilla, empalmar conexiones i embocar en la chimenea que tenemos ahora.
Muchas gracias
Re: 33,7 Kw gasoil=33Kw Biomasa ?
Yo creo que te han sobredimensionado la caldera.
Con 24 Kw. vas sobrado.
Quizá se haya comentado en algún lugar ya, pero he buscado en la página web, y no encuentro cual es el principio de funcionamiento, o de que forma funciona el sistema Leonardo. ¿Alguien me lo puede explicar?
Nosotros para estas dimensiones NUNCA instalamos mas de 20 KW, y no te aconsejo que pongas una 33 y menos sin deposito de inercia, por mas perfecta que tenga la modulacion
Nosotros ponemos 20 kw. y te garantizo que los clientes están bien calentitos.
Muchas gracias por la respuesta, esto me confirma el descarte de esta caldera
Atención:
El instalador te ha de hacer el cálculo de Kw necesarios para calentar tu vivienda. Hay unas tablas que trabajan con coeficientes por zona, calidad de aislamientos, vidrieras, etc, multiplicados por los m3 a calentar te dará un dato de Kw. necesarios. La normativa RITE obliga al instalador a hacer este cáculo antes de hacer cualquier instalación. Con ese dato de Kw podrás saber qué caldera usar. Te han de justificar este cálculo y dartelo por escrito, incluido en el presupuesto.
Ese dato de kw es el cálculo aproximado para el momento más desfavorable (más frio por medias de años anteriores) redondeado al alza. Si este dato te da 27kw, has de optar por la caldera inmediatamente superior.
La ventaja de las calderas modulantes es que pueden trabajar por debajo de su potencia máxima. Pero si se da el caso de que hay la necesidad real de esa potencia, responden.
No se puede decir a la "torera" que con 20kw vas suficiente. Sin ningún cálculo te pasará que en momentos puede quedar corta y te peles de frio. No es lo mismo una vivienda en Mollerussa que en el Pirineo de Lleida, con los mismos metros. Ni tam`poco si tiene pocos o muchos ventanales. Todo eso te lo han de calcular y justificar.
Te aconsejo que independientemente de la marca que escojas , instales siempre un deposito de inercia o acumulación bien dimensionado a la potencia que necesites , entiendo que encarece la instalación , pero créeme que acabaras por amortizarlo , por muy eficiente que sea la modulación de la maquina en la combustión de sólidos se genera mucho excedente de energía y si no lo guardamos lo tiramos por la chimenea .
