Calderas Adaptadas de Gasoil, Rendimientos, combustibles y consumos.
Hola empiezo un nuevo tema, para que los que hemos tomado la decisión de adaptar nuestras caldera de gasoil a quemadores de biomasa, podamos orientarnos en los consumos y los rendimientos que tenemos, ya que veo por el foro que algunos además de pellets, estamos usando hueso, cascara etc.
Yo tengo un pellas mini de 25 Kw. y estoy gastando unos 30 kilos de hueso de aceituna seco al dia, creo que está bastante bien, pero me da la sensación de que en las caldera de gasoil, los quemadores de biomasa al tener unos ciclos de funcionamiento más largos que los del gasoil tiran mucho calor por las chimeneas, que os parece??
Re: Calderas Adaptadas de Gasoil, Rendimientos, combustibles y consumos.
Efectivamente los ciclos de el quemador de biomasa es superior al de la caldera de gasoil, pero en mi caso particular antes el quemador de gasoil arrancaba a 30 kw constantemente, cosa que ahora el quemador de biomasa hace una fase de modulacion a 10kw e incluso menos, de ahi los ciclos mas largos, menos consumo pero mas constantes en tiempo, yo lo veo incluso mejor que el gasoil, pues se mantienen mas tiempo los radiadores calientes.
En cuanto a los consumos depende de cada caldera; ya lo sabemos, yo ayer consumi 17 kilos las 24 horas (sigo tomando lecturas todos los dias) aunque el contador de consumo es real, poniendo los parametros adecuados (es decir consumo en una hora del sinfin y potencia calorifica del pellet en kilowatios), aunque pueda parecer un consumo minimo, pero en las 8 horas de la noche que la casa estaba esta mañana a 20,5 grados, solo habia consumido 4,5 kilos (practicamente no se enciende, pues la casa guarda mucho el calor), pero sin ACS todo hay que decirlo, por eso el otro dia comentabais la cantidad de oxigeno, si subirlo o bajarlo y yo viendo mis consumos y funcionamiento, cenizas, mantenimiento, lo deje hace tiempo todo por zanjado (creo que mas no se puede pedir), a que es debido el consumo tan moderado?, pues posiblemente es que mi caldera tenga un tiro ideal, ni corto ni largo, dejando escapar el calor justo para un buen tiro; dentro de los intercambiadores, tengo una parrillas (asi las llame en el video de limpieza que subi a youtube), se llamaran turbuladores o vete a saber que son de hierro fundido, por hay pasa el calor y se ponen ardiendo, cosa que cuando la caldera pasa a fase se Sostener o Mantenimiento aprovecha todo ese calor y no consume durante mucho tiempo, esas parrillas tengo pensado hacerlas de ladrillo refractario o barro refractario (que es su denominacion correcta), pues en el pueblo donde vivo hay un ceramista, para comprobar si consigo hacer que mejore aun mas el rendimiento y guarde mas el calor.
Towra no me acuerdo si tu tenias la bomba conectada al controlador, pues el rendimiento es mucho mayor o por lo menos su funcionamiento y tampoco recuerdo si tenias ACS, pues eso implica un mayor consumo, decir a mi favor que yo tengo solo 100 metros cuadrados (tu tienes muchos mas), pero yo los tengo muy, muy bien aislados, donde no hay perdidas de calor.
Yo estoy usando pellet actualmente de Burpellet (muy buen pellet) aunque he usado hueso sin problemas y lo usare al igual que probare cascara de almendra.
Como resultado final no cambiaria mi quemador por muchas calderas del mercado (sobre todo por la minima inversion), solo me cuesta 15 minutos a la semana de mantenimiento que hago con agrado, con un simple aspirador y baqueta y al final de temporada hare un limpieza a fondo, como referencia decir que el consumo medio enero a estado en torno a los 20-22 kilos funcionado el quemador las 24 horas al dia (tendria que confirmarlo esta tarde haciendo una media de todos los dias), creo que tenerlo encendido todo el dia, hace que una vez que la casa coge calor, se mantiene con un minimo de energia.
Puedo confirmar que la media en el mes de enero es de 20 kilos, (le he pedido a mi mujer que me sacara la media), ahi van esos datos.
Resumen:
Quemador (Modelo): PellasX Mini
Rango de Modulacion: 5-26 kw
Controlador: Estyma - modelo: Igneo Wall
Combutible: Pellet - 19 MJ/kilo es decir 4530 Kcalorias
Consumo mes de Enero: 20 kilos (teniendo de media los 31 dias durante 24 horas de funcionamiento seguido sin parar)
Rendimiento caldera : No lo se ( muy dificil de saber al tener una adaptacion)
Rendimiento de quemador en la camara de combustion (Efficiency in the furnace): Del 96% segun especificaciones del fabricante.
Lo dicho medido dia a dia todas las lecturas de consumo una vez en casa, total Enero (31 dias), 629,4 kilos, es decir 20,3 kilos/dia.
hola daplaca me podrias decir donde se conecta el termostato de ambiente de la vivienda y la bomba ( circulador) en la centralita del pellas mini. lo demas lo tengo todo terminado para ponerla en funcionamiento.gracias
yo si kieres te puedo mandar el esquma de conexion
Gracias Kone si te parece me mandas un privado a mi correo: [email protected]
hola yo tras 1 mes funcionando , (sin acs)para una vivienda de 150 m2 aprox. he sacado un consumo medio de 15 sacos por semana, poco mas de 2 sacos por dia,creo que esta bastante bien. Y todavia no he conectado la bomba de circulacion al panel de control. Porque al parecer mejora el rendimiento.
Granpresi, tu quemas pellets ¿no?, a cuanta temperatura tienes la consigna, y marcha las 24 horas?
Hola,yo tengo que calentar 150m2 mas el acomulador de acs de 120 l.al principio empeze con la cascara de almendra,me salia un consumo de media 45 kg.al dia,limpiar cada dos dias,la consigna la tenia a 55º.
Despues con el pellet,el primero que queme consumia unos 40kg dia,ytenia que limpiar cada dos dias,solo tenia de bueno el precio.
Ahora el pellet que uso unos 35kg al dia,limpieza cada 5 dias y voy a provar a la semana.temperatura de consigna 50º y hoy lo he puesto a 48º.
Funciona las 24h.no la paro ni para limpiar,aprovecho cuando se para el quemador.
Temperatura en casa 21º,dia y noche.
Hola, si quemo pellet, esta encendida las 24 horas y la consigna esta a 50 grados menos de 23 a 8 y de 14 a 18 que esta a 40.
La limpieza ahora la hago cada 7 dias,aunque al principio cada 4/5, pero he comprobado que a los 7 dias esta bien, incluso podria estirar mas pero 7 creo que esta bien.
Antes gastaba sobre 90 litros de gasoil por semana(programando una tª ambiente de 18-19 grados) ahora con una tª ambiente de 20 grados de media gasto 15 sacos de pellets por semana.
yo este mes pasado(enero) me ha salido un consumo medio de 2 sacos de pellet/dia, temperatura de consigna 48 grados,dia y noche,la casa(160metros) a 21 grados dia y noche,limpieza cada 4 dias,con la bomba conectada al controlador que baja mucho el consumo.
Creo que sería de gran ayuda saber el consumo que teníais anteriormente de gasoil en estas calderas y el consumo actual de pellets y así ver el rendimiento de los quemadores respectivos que teneis adaptados.
Hola a todos.
Me llamo Jordi y soy de Lleida .
Estoy siguendo con interés vuestros comentarios ya que me pasa por la cabeza hacer el cambio a la biomasa.
Agradeceré que me orienteis sobre cual sea la mejor opcion para mi caso: os cuento...
Tengo una instalacion con una caldera Roca P-30 de 7 elementos donde quemo leña y el termostato controlador del piso y el ACS controla una Roca Laia GT 30 de gasoil de 4 elementos. Mi primera idea seria "simplemente" cambiar el quemador de esta ultima , para mi seria la mejor opción, ya que podria continuar usando la de leña.
Me tienta todo lo que estais explicando del Pellas mini, no se si tendria que hacer una nueva puerta o me serviria la actual, tampoco se si el quemodor daria mejor resultado en esta de gasoil o seria mejor en la P-30.
Aunque todavia no lo tenga en mi poder agradeceria a Kone que me enviara el esquema del pellas mini...gracias ([email protected])
Bep de que zona de Lleida eres.....creo que tu has sido el instalador en tu casa, pero conoces a alguien de confianza que la toque bien en nuestra zona...
Salud y gracias
Hola lobormalor,yo me hice la adabtacion (puerta),pero,si tu no la puedes hacer cualquier herrero te la hace,hay vendedores del quemador que tambien te la hacen y te la mandan con el quemador,al que se lo compre yo me lo hacia.
Hay algun forero que tambien han adabtado una caldera como la tuya.La mia era una Roca 25 AR,que es mas antigua pero va de maravilla.
Soy de OS de Balaguer.
Por esta zona que domine este quemador en instaladores no conozco a nadie.Y si hablas con alguno te dice que esto no funciona,pero es porque algunos vendedores de calderas no lo aconsejan o no les interesa.
hay un instalador en Ivars d´Urgell que me ayudo con el deposito de acs y al ver mi instalacion me dijo que le interesaba el tema i se pondria a instalar quemadores.Es de confianza,si te hace falta informacion ya me lo diras.
PARA LOBORMALOR, desde mi experiencia como aficcionado a este mundillo desde hace unos pocos meses te puedo decir:
Las calderas de leña tienen un mayor hogar que las de gasoil, con lo cual si le pones un quemador de pellet las limpiezas podrian ser mas largas, ya que cabe mas cantidad de ceniza.
El inconveniente del ACS con un quemador de pellet es que si abres el agua caliente con el quemador de pellet apagado(imagina en verano, te obligaria a tenerla encendida) o en stand bye el agua tarda en calentarse mucho porque el quemador tiene que hacer el ciclo de arranque y tarda unos minutos, esto con la de gasoil no pasa, ya que el agua caliente es mas instantanea porque el quemador de gasoil prende casi inmediato.
Con lo cual creo que lo mejor es usar la de leña para poner el quemador de pellet (que ademas te sigue sirviendo para leña )y dejar la de gasoil para el ACS.
lobormalor,hola Jordi,poner el quemador en la caldera de gasoil,ami me parece bien,si tienes leña para hacer funcionar la p-30.la adabtacion te sustituye perfectamente el consumo de gasoil,ademas lo notaras que te saldra mucho mas barato.
Yo adabte una caldera,de las dos que tenia,que eran de gasoil.La que he dejado tambien es un Roca Laia i como el gasoil no lo he puesto en marcha desde que tengo el quemador de biomasa,el año que biene seguro que saco la caldera de gasoil i pongo una de leña,porque tambien tengo un poco de leña,i encendere la de leña i cuando se acabe que se encienda la de pellet.
Para hacer acs yo puse un acomulador,con una bomba aparte,yo lo puse de 120l. pero es un poco justo,si sois muchos de familia mejor un poco mas grande,la bomba la controla la centralita del quemador.
Querias un instalador de confianza por la zona,puedes preguntarle lo que quieras.
Badia Energies :: Geotermia :: Aerotrmia :: Energia Solar
Espero que te animes con la biomasa.
el ACS, hay que instalarlo bien, sino aumenta bastante el consumo, cuidado con la gente que instala el ACS, como un radiador más, sin bomba o sin válvula que le mande al ACS, solo el calor que necesita en cada momento.
Otra cosa que creo es también importante es la depresión de la chimenea, creo que se va muchisimo calor por las chimeneas, ya que los quemadores de biomasa funcionan mucho más tiempo que los de gasoil, y las calderas de gasoil, están preparadas para que la chimenea haga de aspirador de humos, pero claro con la biomasa en cuanto la chimenea se calienta, imaginaros, seguro llega la llama hasta la chimenea ya que tanto calor absorverá humo y llamas a toda pastilla, es mi impresión, y no se si habrá modo de limitar este tiro.
Hola, me ha pasado una cosa extrañisima este sabado.
Mi caldera roca go 50 gt con el quemador pellas xmini venia consumiendo casi dos sacos y cuarto por dia de pellets . El domingo pasado la limpie (siempre la limpiaba cada 5 dias y esta ultima vez hice la prueba y espere 8 dias) cuando la limpie el cenicero estaba al 90 por cien de capacidad, hasta ahi todo bien.
Lo raro es que a partir del martes (dos dias despues) empezo a consumir 5 sacos dia, sin causa que lo justifique(mas frio etc), yo me di cuenta del exceso de consumo el jueves, pero no cai en la cuenta que al consumir el doble me mancharia el doble. El asunto es que el sabado salto la alarma(bueno saltaron 3 alarmas , 2 de exceso de calor y 1 de fallo de arranque) cuando me dia cuenta que estaba sonando la alarma(la tercera) apague la centralita y me fije que el tubo plastico del sinfin estaba obstruido con pellets y lleno de humedad, al cabo de un rato al abrir la puerta de la caldera , estaba llena de ceniza como si llevase 1 mes sin limpiar, no cabia un alfiler. Ademas habia como una pasta resinosa negra pegada por el hogar de la caldera y casi todo el interior.
A base de frotar con la vaqueta y aspirar ya he limpiado todo.He desmontado la parte trasera de la caldera y no estaba demasiado sucia, la verdad que para mi es un misterio lo que a podido pasar, ya que el pelet que uso es el mismo desde hace 15 dias y esta bien sequito y es del bueno. ¡¡Que misterio¡¡ ¿alguen tiene idea de lo que ha podido pasar?
PD al limpiar el hogar como la caldera tiene 23 años se ha echo un poro muy pequeñlito como la cabeza de una aguja y pierde agua, le he echado soldadura en frio que soporta hasta 150 grados , ¿como lo veis? ¿aguantara?
A mi me pasó algo parecido, se me llenó la caldera de hueso a medio quemar y el suelo de la habitación de agua, cuando la abrí creí que se habia roto la caldera, pero luego resultó ser la chimenea, que se estaba llena de hollín, se lo quité y se resolió el problema.
bueno,parece que ya hemos dado con el origen del problema, finalmente no fue ni la suciedad de la chimenea(no estaba sucia), ni la suciedad de la salida de humos trasera de la caldera ni la posible mala calidad del pelet (que es del bueno y ademas lo uso tb en una estufa de otro lugar y va fenomeno) con lo cual el ultimo experimento que he hecho ha sido el que ha dado con el origen del problema y efectivamente era la fuga de agua.
Resulta que lo que sucedio fue lo siguiente: como ya dije,el martes empezo a consumir el doble que de costumbre sin motivo aparente, no le di importancia (bueno le di que consumia el doble pero no me imaginaba mas nada) . ¿Por que consumia el doble?, porque habia una fuga de agua que limitaba el rendimiento y hacia condensacion, de ahi que me encontre todo el hogar con una pasta tipo chapapote, fruto del vapor-condensacion con la mezcla de ceniza del pelet, asi como que el tubo-plastico del sin fin estaba humedo y todo sucio como si llevase un mes sin limpiar.(a base de aspirar y frotar limpie todo)Cuando limpie todo no vi la fuga de agua pq estaba todo atestado de ceniza.
Ademas hoy me fije que la aguja de la presion del agua estaba atascada, marcaba 1,5 kilos pero tenia medio kilo(con lo cual habia una fuga)
Comprobe hoy tras semivaciar el agua de la caldera (el de la instalacion completa no hizo falta) y secar por completo la zona de la camara de combustion donde estaba la perdida, que al meter presion salia un hilito de agua pequeño pero constante, asi que de nuevo semivacie y seque por completo para proceder al soldado, pero antes hice un experimento; con todo seco encendi el quemador sobre 7 minutos y cual fue mi sorpresa que a medida que se iba calentando la poca agua que deje en el circuito empezaba a salir el dichoso hilito y la verdad que en 7 minutos echo bastante agua(supongo que al calentar el agua se expandio) asi que apague todo de nuevo volvi a vaciar un poco mas y a secar por completo y dejarlo sin gota de agua para soldar mañana.
Conclusion , si en 7 minutos mojo una cantidad como la de 3 cucharadas soperas, en 48 horas lo que tuvo que soltar......de ahi todo el lio que formo.
pero bueno estoy contento pq ya se el origen de la averia.
Gracias a todos por vuestra colaboracion
a mi me iria fenomeno dicho esquema, alguien me puede echar una mano,
mil gracias
soy nuevo i me pierdo un poco en los foros,
me gustaría que alguien me mandara un esquema de conexionado del termostato de ambiente en una centralita de pellas.
mil gracias
