temperatura de retorno en termochimenea?
hola de nuevo,
me podriais indicar cual seria la temperatura adecuada del agua de retorno de una chimenea de agua para evitar en todo lo posible la formacion de creosota en las paredes de la chimenea.
creo que tengo demasiada creosota en las paredes por donde circula el agua y he leido que esto acorta la vida util de la chimenea.....
saludos y muchas gracias de antemano
Re: temperatura de retorno en termochimenea?
Una temperatura adecuada son 55º pero tienes en el mercado " válvulas anticondensados " y/o elevación de retorno ya calibradas para este fin. Si el circuito de radiadores no es muy grande prueba la bomba en 1ª velocidad. Saludos
muchas gracias Ceus por tu rapida respuesta.
la cosa que antes no la tenia medida pero creo que estaria rondando los 50 grados y veía que se formaba bastante creosota en el interior de la chimenea, ahora he subido la temperatura de circulacion de la chimenea del circuito primario (tengo transferencia de primario a secundario mediante intercambiador de placas) y he puesto un termometro y veo que la temperatura de retorno esta a 65 grados, no se si esta temperatura es muy elevada. tengo la chimenea funcionando a 75 grados. (no se si esta temperatura tambien es demasiado elevada).
Hola Kasiano:
Si las temperaturas son correctas estas trabajando con la chimenea en muy buenas condiciones, pero los condensados aparecen al principio, cuando la termochimenea no ha alcanzado la temperatura de trabajo, de todas formas tambien pudiera ser de la humedad de la leña. La temperatura puedes dejarla subir a 80º incluso a 90º en momentos puntuales, pero si la mantienes a 75º está muy bien asi ya estás en un buen rendimiento de la instalación.
muchas gracias Ceus por tu respuesta la dejare de momento a esta temperatura a ver si no se forma tanta creosota. Tambien ire controlando la temperatura al principio por si tuviera que instalar una válvula anticondensacion.
