caldera inmecal ecomixta 30
hola a todos, soy propietario de una caldera inmecal ecomixta 30, solo para calefacción no tengo ACS, es muy simple quemador a 50 intercambiador a 70, tengo puesto el sinfin a 2 y el ventilador a 3,no entiendo porque segun el instalador tiene que estar todo el dia funcionando la caldera cuando la calefacción la uso unas 8 horas, hay dias que consume 30 kg por 7 u 8 horas de calefacción, por la noche con el termostato apagado se oye la caldera funcionando y quemando combustible, el encendido el manual con lo cual dice que es mejor dejarla encendida.La verdad es que no estoy contento con esta caldera, la veo muy gastosa y poco eficiente,necesitaria algunos consejos de personas que tengan la misma caldera o de algun instalador profesional.
gracias
Re: caldera inmecal ecomixta 30
Hola, te pongo los datos de lo que tengo, en octubre he sustituido dos calderas de gasoil, por dos calderas de la marca y modelo que refieres a dos amigos, ellos compraron las calderas y yo se las adapte a la instalacion, la puesta en marcha la hice yo a peticion suya.
una funciona para un suelo radiante y la otra para radiadores.
los datos que dispongo son de la instalacion de radiadores que yo hice en sistema monotubo hace mas de 20 años.
tiene sobre unos 70 elementos de aluminio y cronotermostato digital.
entiendo que( quemador a 50) es la temperatura de arranque de bomba de circulacion
(intercambiador a 70) es la temperatura de trabajo de la caldera
sinfin y ventilador 2 y 3
tambien con estos datos trabaja esta caldera que instale.
este amigo que te cuento la tiene desde primeros de octubre funcionando las 24 horas sin parar, solo que de noche y cuando no estan en casa la temperatura del termostato la pone a 15ºc y a 19º cuando andan por casa. solo la limpia los sabados, y los ultimos datos de consumo que me paso son de diciembre -enero y el consumo es de 1,67 kg/hora ( hueso de aceituna envasado en
sacos) este sabado pasado fui a su casa y vi la ceniza, no presenta inquemados y es de un color gris clarito, estan contentos.
de la otra instalacion no tengo datos de consumo, pero si me a dicho que aguanta 7 horas apagada completamente y que despues de pasadas esas horas de paro no necesita volver a encenderla manualmente.
espero que te sirva para algo .
