Ajuste de mi instalación.
Hola. Os cuento un poco como es mi instalación para ver si alguien puede ayudarme. Creo que no esta todo bien ajustado y me da problemas...
Tengo una caldera Attack de pellet de 20Kw. Dicha caldera calienta el agua para un depósito de inercia de 200 litros del cual salen dos circuitos de calefacción radiante. En cada uno de esos dos circuitos hay un termostato que controla una bomba que es quien les manda el agua.
Mi casa tiene una superficie de unos 160 metros cuadrados distribuidos en dos zonas, de ahí los dos circuitos. Las temperaturas las tengo fijas todo el tiempo: 20º en la zona de noche y 21º en la zona de día.
Mi problema es que veo grandes sobresaltos de temperatura en el depósito de inercia y eso hace que la caldera este encendida durante mucho tiempo sin pararse. Creo que no estoy sacando todo el problecho a la caldera y estoy consumiendo mucho combustible.
Quisiera que alguien me informara sobre los ajustes de temperatura de la caldera, del depósito de inercia, de la temperatura del agua de salida para cada uno de los circuitos,...
Gracias de antemano.
Re: Ajuste de mi instalación.
Hola,bueno al parecer no te va tan mal, la finalidad de la instalacion de calefaccion es calentar la vivienda y por los datos que pones parece que lo consigues.
otra cosa seria un ajuste fino para conseguir un menor consumo, una buena gestion de temperaturas, ventilacion etc para eso pregunta por centralitas digitales con sonda exterior, las casas que las venden aseguran un ahorro de hasta un veinticinco por ciento.
en lo que preguntas de temperaturas. la temperatura de impulsion de los colectores sera entre 35ºc y 45ºc ( segun el calculo de la instalacion) claro esta que el deposito acumulador tiene que tener una temperatura mayor y la caldera mayor aun., solo vigila que la temperatura de retorno a caldera sea superior a 55ºc por los problemas de condensaciones.
Que sistema de regulación utiliza el suelo?
Tiene mezcladora motorizada y control de tº exterior o es de tº fija?
Que tipo de regulación tiene el D.I. y la caldera?
Pa empezar........
