Una pregunta antes de poner la biomasa que tenias exactamente y cuanto gastabas
Hola, es la primera vez que escribo por aqui despues de leer bastantes mensajes, he sido calefactor para varias empresas, y aunque yo hacia las instalaciones , la puesta en marcha siempre la hacia el servicio tecnico autorizado por la marca,( por aquello de la garantia) para la entrega definitiva de la instalacion siempre se hacia las pruebas de seguridad,
es decir poner la maquina y la instalacion a tope , hacer saltar las valvulas de seguridad por maxima presion,
controlar el apagado del quemador por falta de presion minima, paro y arranque del quemador por el termostato de regulacion, y provocar el paro total por exceso de temperatura ( termostato de seguridad).
y ahora tengo una pregunta ¿ esta caldera llego alguna vez a la temperatura maxima? aunque sea dejando abierto solo un radiador.
si no lo consigue, la caldera esta mal, con agua a menos de 60º c no calientas nada. ( a no ser que tengas fancoils) esa temperatura en radiadores no va.
Hola , no habia visto vuestros mensajes perdonadme por no contestar antes:
bueno os cuento, el segundo dia de la caldera ,despues de mirar y mirar informacion en el foro y en google durante toda la noche
por la manñana seguia igual sin subir de 57-58 la temperatura, yo tengo lasian de 24 kw, la tenia programada 5 segundos metiendo hueso y 60 segundos de parada, asi que empezamos ha hacer comprovaciones y la metimos 7 segundos de hueso y 60 segundos de parada y eso empezoa subir como la espuma hasta llegar a los 65 grados que tengo marcado en cuerpo de caldera , al final la hemos dejado en 6 metiendo hueso y 60 parada y va de maravilla, me calienta de obra, radiadores y agua caliente que lo tengo conectado como si fuese un radiador mas, estamos contentos , la faltaba carga, espero que no de problemas.
Miguel, lo de la bomba no la tienes que bajar de 55 , eso me han dicho, que tal te va, te ha subido algo la tem peratura?
aprovecho y os pregunto un par de cosillas:
yo en mi instalacion no tengo una valvula de tres vias el termo lo calienta directamente la caldera como si fuese un radiador, me podriais decir si esta bien asi la instalacion? o que se necesita para la balbula de tres vias? alguien lo tiene como yo? estoy hecha un poco lio.
por otro lado si alguien tiene un alasian biomax 25, me gustaria que me dijese los ajustes que tiene hecho para comparar con los mios.
donde comprais el hueso de aceituna ? por mas vueltas que doy buscando no encuentro sitios , tengo la cabeza loca
un saludo
Para miguel tienes problemas en la bandeja de entrada y me devuelven los mensajes
Saludos a todos
Buenas tardes,
peymar, tenia la bandeja de entrada llena por lo que se ve. hoy ha estado el instalador aquí, pero poco me ha solucionado, la verdad.
cristi, lo de la bomba ya me dijo el instalador que ni hablar, que tenia que quedarse a 55º para saltar. la temperatura máxima que he conseguido ha sido 78º, pero cerrando la mitad de los radiadores practicamente. 61º 62º que es digamos lo ideal para mi gusto es lo que consigo con casi todos abiertos.
Saludos a todos.
Miguel, yo tengo la caldera graduada a 65 y asi me va bien y es la temperatura ue la tienen otros amigos nuestros que la tienen
tu no la puedes graduar en tu estufa?
a mi asi me va muy bien.
un saludo
Si, si puedo poner la temperatura, y ahora que me han desactivado el termostato ambiente podré controlar la temperatura solamente a través de la estufa a ver si asi modula y el gasto de combustible lo reducimos un poco.
A ver si con 65º consigo un buen confort en la casa.
Ya os iré contando.
buenos dias estoy mirando para poner esta caldra la biomax 25 y veo que habeus tenido algun problema con ella lo teneis ya solucionado me aconsejais que la ponga por precio es a lo que puedo llegar de sobra se que las ahy bastante mejores pero tambien son mas caras y se me escapan de presupuesto espero vuestra ayuda porque esta semana me quiero dcidir ya a pedirla o seguir mirando
hola, si te sirve de algo a mí me montaron una Bronpi hidroestufa de 14 Kw en el 2010 y no he tenido ni un problema; consumo unos 4€ al día en serranía de Albacete que es gélida; lo de Bronpi me parece buen producto hasta hoy
