colocar intercambiador de placas
muy buenas tengo una gran duda y es como podria ponerle un intercambiador de placas a una caldera roca P30 de leña y que componentes necesito para ello
ahora mismo tengo la caldera tirando con el quemador de cascara que le fabrique y el ACS con un acumulador de 150L lo que quiero hacerle es quitar ese deposito y colocarle un intercambiador de placas pero no se muy bien como hacerlo ni que necesito para ponerlo
tenia pensado que me haria falta el intercambiador que ya tengo 1 valvula de 3 vias y 1 presostato
podriais decirme como hacerlo que necesito???
un saludo:confused:
Re: colocar intercambiador de placas
El como se hace no es problema, se ve que mas o menos lo tienes claro. Pero piensa que sólo te va ha funcionar cuando la caldera este funcionando y ha cierta tº (+ de 50º) normalmente esto se instala cuando hay un depósito de inercia. Si quieres más info mandame un privado.
te e dejado un mensaje privado
El intercambiador de placas tiene dos circuitos. Primario y secundario (en principio son iguales). Por uno circula el agua de la calefaccion y por el otro el agua sanitaria. Se puede conectar de dos maneras. Mismo sentido o a contracorriente.A contra corriente se consigue mas temperatura de ACS.
Has de hacer circular por el primario el agua caliente de la caldera y devolverla a ella, con una bomba o con la valvula de tres vias. Esta se ha de activar a traves del flusostato instalado en la entrada de fria del secundario, para que active la bomba o la valvula cuando se habra un grifo de agua caliente.
