Hermann Scheer
Página 20 de 20 PrimerPrimer ... 101920
Resultados 381 al 387 de 387
  1. #381
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Predeterminado Re: Quemador ferroli SUN P7
    Cita Iniciado por JaviTem Ver mensaje
    Muchas gracias por el consejo.
    Normalmente la limpieza la hago semanalmente, si sube la temperatura demasiado le tocará limpieza, espero que no tenga que hacerla antes.
    He investigado el tema del estabilizador de tiro y lo veo muy interesante, lo más complicado será regularlo.
    Javi tem,se regula muy fácil
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  2. #382
    JaviTem está desconectado Forero
    sep 2014
    Tembleque, (Toledo)
    Buenas tardes.
    ¿Como consigues regular el estabilizador de tiro? ¿necesitas un manómetro o lo haces con la temperatura?
    Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
  3. #383
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Buenas tardes.
    Este quemador funciona bien con una depresión en la cámara de combustión de -0,2 bares .
    En la foto viene unos contrapesos en la puerta ,lo separas 2 cm y el solo se regula.
  4. #384
    sep 2014
    Tembleque, (Toledo)
    Muchas gracias de nuevo.
    De momento probaré las modificaciones que he hecho pero no descarto añadir un estabilizador en un futuro cercano.
  5. #385
    pateta está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    segovia
    Post Re: Quemador ferroli SUN P7
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    La temperatura ideal sería entre 149/180 pero al ser una caldera leña de tiro abierto será difícil menos temperatura que la que tiene
    hola
    como parece que entiandes algo me gustaria preguntarte que pasaría si pongo el sinfín mas inclinado de lo normal para que arrastre los finos "osea serrin" del pellets y se queme, por que estoy arto de limpiarlo cada dos por tres porque cae demasiado poco pellets y realiza un nuevo encendido
    y ya puestos a preguntar ¿poner ladrillos refractarios en la cámara de combustión seria bueno o malo? mi caldera es una roca NL20 de 5 elementos mas frontal y trasero.
    gracias de antemano
  6. #386
    sep 2014
    Tembleque, (Toledo)
    Cita Iniciado por pateta Ver mensaje
    hola
    gracias de antemano
    Es mejor que no le entre serrín al quemador, puede provocar averías. De hecho las tolvas de las calderas tienen unas rejillas para que caiga a un cajón que tienen para ello. Tampoco toques demasiado la inclinación del sinfín, no trabajará igual.
    Lo de los ladrillos refractarios, en mi caldera el instalador los puso "de canto" en el fondo de la caldera para evitar que la llama dañara esa parte. Como mi caldera tiene poco fondo lo vio adecuado.
  7. #387
    sep 2014
    Tembleque, (Toledo)
    Predeterminado Menos gasto con turbuladores y placa de humos.
    Buenas tardes.
    Voy a intentar mejorar la eficiencia de mi caldera siguiendo las instrucciones que el forero "tuercas" expuso en este post:
    https://www.solarweb.net/forosolar/g...r-biomasa.html
    Al lío, como pone en mi firma tengo un quemador de pellets Ferroli Sun P7 montado en un caldera Roca P30 de 4 elementos, este tipo de caldera tiene los pasos de humos muy grandes y un espacio delante necesario para la carga de leña o carbón.
    He montado una placa reflectora de humos y unos turbuladores que me han recomendado.
    La idea es hacer que el humo no salga tan "directo" y pase por los pasos de agua, saliendo a una temperatura más baja por la chimenea.
    Os dejo las fotos con todo montado, iré haciendo pruebas y al final de la temporada veré si realmente se consigue una bajada del consumo.
    Archivo adjunto 20921
    Archivo adjunto 20922
    Buenas tardes.
    Lo primero que he notado es una bajada considerable en la temperatura de la salida de humos, he pasado de unos 220º a unos 170º. Solo queda esperar al final de la temporada para ver si esto se refleja en un consumo inferior.
    Sin la placa deflectora ni los turbuladores.
    Archivo adjunto 20937
    Con la placa y turbuladores.
    Archivo adjunto 20936
    Buenos días.
    Concluida la temporada de calefacción parece que con la instalación de los elementos que comenté en su momento a principio de la temporada he conseguido bajar el consumo en un 18%, una buena cifra de ahorro.
    En mi caso normalmente suelo gastar unos 150 sacos por temporada y este año he consumido 120. El ahorro está claro, el invierno ha sido bastante cálido pero se ha compensado con un gasto extra por el mes de confinamiento compensando lo antes indicado.
    Lo que más me preocupaba era si todos estos nuevos elementos perjudicarían o dificultarían la limpieza de la caldera. No he notado diferencia con respecto otros años en tener que limpiar con más frecuencia y tampoco me he encontrado tapones en los pasos de humos.
    La única molestia es tener que retirar y colocar todos esos elementos para la limpieza, se tarda muy poco y compensa el ahorro de sobra.
Copyright, 2002-2020 Solarweb.net
