Hermann Scheer
Página 18 de 18 PrimerPrimer ... 818
Resultados 341 al 360 de 360
  1. #341
    Txemi está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Bilbao
    Predeterminado Re: Quemador ferroli SUN P7
    Cita Iniciado por Txemi Ver mensaje
    Empezó haciendo mala combustión (Mucho humo por la chimenea)llamo al técnico y subió la presión del ventilador a 56 creo recordar siempre en potencia uno y desde ese momento empezaron los problemas con el A04, actualmente lo tengo como te he comentado anteriormente y la combustión es mala,le he puesto un pequeño ventilador a la sonda del tubo y así consigo que funcione pero malamente...en fin....
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
    Con los parámetros he echo un montón de pruebas pero sin resultado.
    Lo tengo acoplado con un adaptador..el cañón entra en la caldera unos3 cm y hasta el fondo de la caldera tiene no menos de 30 cm.
  2. #342
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Has mirdo los agujeros que tiene el quemador dentro de tubo no esté alguno taponado?
    El tubo salida de humos no tendrá algún tapón de cenizas?
    Da impresión que la caldera no expulsa bien los gases y por eso no quema bien .
    Ese ventilador que has puesto ,dónde ?no lo he entendido.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  3. #343
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Si ,así lo tengo yo más o menos
  4. #344
    mar 2018
    Bilbao
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    El ventilador lo tengo refrigerado la sonda del tubo de alimentación,pero lo voy a desconectar,lo puse para probar y de esta forma consigo que no bloquee el A04
  5. #345
    JaviTem está desconectado Forero
    sep 2014
    Tembleque, (Toledo)
    Comprueba que no le llegue demasiado calor al tubo de entrada del pellet, donde está la sonda negra, si es así quizas aislando mejor el quemador de la caldera lo soluciones.
    Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
  6. #346
    Moy. está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Leon
    Bueno hoy comprobe que cada 24H me hace una parada y barrido, marcando las siglas FH, tanto si esta funcionando normalmente como si esta totalmente parado.
    Descarto el termostato porque va a un contactor y este no corto en ningun caso, por lo que solo queda algun parametretro de la centralita o que sea asi en todas, lo cual me estraña porque no ley que nadie lo comentara.
    En el display lo tengo marcando solo la tenperatura,la potencia a la que esta funcionando y sale la rallita que esta funcionando el quemador.
    Alguien tiene idea de que puede ser?
  7. #347
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por Moy. Ver mensaje
    Hola ,eso también lo hace el mío ,no sé con qué frecuencia .
    Y que problema es ese?
    Perdona pero no entiendo tu pregunta
  8. #348
    ene 2019
    Leon
    Bueno si coincide que esta parado y lo hace no pasa nada, pero si coincide que acaba de arrancar y a los 5 minutos se para para hacer el barrido, pues tiene que volver a arrancar y es un arranque que yo creo que se podia haber ahorrado, que es lo que a mi no me gusta.
  9. #349
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Yo el mío lo he visto hacer alguna vez ,pero eso no es ningún síntoma de mal funcionamiento ,lo que a mí me importa es que antes con gasoil =2000euros al año y ahora= 700euros .
  10. #350
    ene 2019
    Leon
    Yo aun no tengo controlado el gasto,antes como bien dices, con gasoil gastaba 2500 litros al año que al precio que esta pues...
    Todo dependera de a que precio podemos comprar el pellet en mi caso, porque en 15 dias que llevo con el P7 ya subio 20cm el mismo saco.
  11. #351
    Tonyhu está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Huesca
    eso pasa por que no salen bien los humos quemados esta sucia la chimenea y no expulsa bien los humos y se calienta todo hacia atrás ami me paso eso después de una semana de uso limpiado el tiro no se calienta la admisión de pellets
  12. #352
    sep 2014
    Tembleque, (Toledo)
    Hola, creo que lo que comentas es la ventilación forzada del quemador. Cuando termina o inicia un ciclo de encendido lo hace, o cuando la sonda interior capta algo. Es algo totalmente normal.
  13. #353
    dic 2018
    Huesca
    Buenos días
    En mi zona lo han subido por saco 0,50 al final será tan caro como el gasoleo eso si más ecológico lo único en verano tendrán que ajustar precios será la ocasión si tenemos sitio de abastecernos.
  14. #354
    ene 2019
    Leon
    Nose, creo que de eso no es porque estando parada lo hizo y otra vez que acababa de arrancar y no estaba el tubo ni caliente tambien.
    Por si acaso mire la temperatura del tubo y esta en 60º despues de estar 10 horas si parar.
  15. #355
    sep 2014
    Tembleque, (Toledo)
    Hola, la ventilación lo hace en parado también, porque en verano cuando la tengo en OFF de vez de cuando se pone en marcha. Es algo totalmente normal.
  16. #356
    dic 2018
    Huesca
    hola alguien usa el quemador con hueso de aceituna ? qué parámetros tenéis tengo el cenicero para hueso ya le contaréis
  17. #357
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por Tonyhu Ver mensaje
    Hola,yo probé y no encendía bien y lo deje por aburrimiento
  18. #358
    dic 2018
    Huesca
    mezclado al 50% con pellets va de lujo pero solo no lo sé arrancar
  19. #359
    dic 2018
    Huesca
    nadie sabe como hacer funcionar el hueso
  20. #360
    dic 2018
    Huesca
    ya se como arrancar con hueso parámetro T04 poner en 17 segundos necesita mucha cantidad para poder encender dependiendo de los sinfines hay que poner más tiempo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
