Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 87 de 87
  1. #76
    Javierlaez está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Almonte
    Predeterminado Re: Estufa pellet bricor y leroy modelo lisa (last calor)
    Hola a todos...alguien tiene problema con el viento que apaga la estufa?(last calor),porque yo estoy ya aburrido de èste problema,"alarma 8 falta depresion" y solo cuando hace viento,me he inventado todos los sombreretes posible (menos el giratorio) ,estoy ya agobiado, a ver si alguien a tenido éste problema y me puede orientar...gracias.
    Enviado desde mi AQUARIS E5 HD mediante Tapatalk
  2. #77
    ceballitos está desconectado Forero
    nov 2011
    Jerez
    Hola a todos denuevo, tengo un fallo ahora y es que no enciende la resistencia, y por tanto no prende la llama, ¿como podria solucionarlo? Se puede substituir o algo como puedo hacerlo? Gracias de antemano a todos
  3. #78
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Nombre:  SOMBRERETE FIJO ALTO.jpg
Visitas: 1621
Tamaño: 37,2 KB
    Yo puse este y de maravilla.
    Cita Iniciado por ceballitos Ver mensaje
    Se puede cambiar y mientras tanto echa un poco de pellest en el quemador y enciéndelo con una pastilla de encender barbacoas.
  4. #79
    nov 2011
    Jerez
    Muchisimas gracias, al menos me ha servido para poder seguir usandola mientras tanto, referente a cambiarlo, donde puedo comprarlo y que modelo en concreto seria?
  5. #80
    nov 2015
    Almonte
    Cita Iniciado por Tineo Ver mensaje
Visitas: 1621
Tamaño: 37,2 KB
    Mas o menos ese lo a tenido puesto y nada,y tampoco es que haga mucho viento....
  6. #81
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Ese sombrerete esta mas indicado para salida vertical al tejado, cuando sale a la pared, es mejor otros sombreretes, nosotros solemos instalar uno que va muy bien, y no es muy caro.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  7. #82
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Pero no dice que salga a la fachada,no?yo di por sentado que saldría en vertical al tejado.
  8. #83
    nov 2015
    Almonte
    Salida vertical al tejado...
  9. #84
    tremede está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Valladolid
    Cita Iniciado por Fran1969 Ver mensaje
    HOla Tremede, estaría interesado en como entrar en el menú técnico de la estufa para poder cambiar parámetros, ya que creo que no quema bien porque ensucia mucho el cristal, y sobre todo por poder eliminar el dichoso mensaje de aviso al servicio técnico, que me tiene frito. Muchas gracias de antemano.
    Puse los pasos a seguir en la pagina 7 del hilo[emoji106]
    Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
  10. #85
    nov 2015
    Almonte
Visitas: 1621
Tamaño: 37,2 KB
    Hola ,he hecho un sombrero con chapas de aluminio(trabajo con aluminio) imitando a ese sombrero y lo e cerrado por debajo como alguien dijo por aquí,y ahora no hace viento... para probar si se apaga(será posible!!),en la foto no se ve bien como es por dentro y debajo,no se si alguien puede hacer una foto al suyo por debajo para ver como está hecho,he buscado en internet y no hay imágenes
  11. #86
    mormiño está desconectado Forero Junior
    abr 2018
    El Escorial
    Hola a todos ,a ver si alguien me puede ayudar,tengo una estufa Last Calor Termo Diva ,la cual empezó a dar un fallo de tiro insuficiente.
    Evidentemente lo primero que he echo,fue limpiar su chimenea,luego de limpiar toda la parte interna de la misma,retirando y aspirando toda la ceniza.
    Al realizar esto ,verifique si estaban obstruidas las sondas de humo y su correspondiente depresimetro.
    He medido su depresimetro y tiene un perfecto funcionamiento a igual que la sonda de humos.
    Luego de realizar todo esto,el fallo persiste,lo cual me hace sospechar que es un problema de algún cambio que se debe realizar vía software,he cambiar algunos parametros entrando con la función A9 en el programa 9 de servicio técnico
    .La estufa marca 1850hs...la pregunta es.Hay alguna manera de cambiar o de poner en Cero este reloj o esto se realiza con algún cable conectado algún PC o algo similar...si alguien,sabe como realizar lo del la puesta a Cero de las horas
    si alguien le a pasado algo similar o sabe como solucionarlo,agradecería su información....... desde ya gracias.
  12. #87
    jfsolar está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    hola me puedes mandar los parametros de la lisa gracias
