Gran variación en la presión del agua
Buenas tardes, he notado en mi caldera LASIAN, alimentada con hueso de aceituna, que la presión del agua me varía mucho, se que no debe superar los 2, pero en frío me baja de 1 y en caliente llega al 3. Muchas veces tengo que añadirle agua al circuito, ¿cuál puede ser el problema?, algún fallo en la instalación, alguna fuga de agua....., espero alguna respuesta, gracias.
Re: Gran variación en la presión del agua
pues no lo se pero a mi caldera desde hace 1 mes o cosa asi tambien le ocurre lo mismo la mia es una roca P 30
haver si alguien sabe lo que puede ocurrirle
Caso de expansion estropeado
Membri, gracias por tu interés, entiendo que puede ser que esté estropeado el vaso de expansión?
ala a cambiarlo me toca gracias por la respuestas
Bueno, antes de cambiarlo hay que ver si: lo hace desde el principio, VASO pequeño. Lo hace ahora y antes no, VASO estropeado.
Muchos almacenes no comprueban sus vasos, después de 3 años en las estanterías... Alguna vez me vino alguno sin aire.
pues mira lo biene haciendo desde hace un mes o cosa asi antes no lo hacia hay algunos dias que la presion se sube hasta 3 o 3.5 bar y por supuesto tengo que estar bajandole o otros dias en que la presion se queda por debajo de 1,5 bar
por eso digo que si esta roto pues se cambia si hay que cambiarlo
el que lleva puesto es de 18L presion maxima 4 bar e mirado por hay y la verdad es que no es muy caro me sale por 27€ mas o menos
