CONTROL ELECTRONICO PARA LA BOMBA CIRCULADORA
Hola gente.Agradeceria muchisimo si me pudierais orientar un poco y de paso haber si le sirve a alguien mas pues estupendo.
La cuestion es que estoy montando una instalacio sencilla para una termochimenea de leña carbel c 78 hidro ,con su bomba, vaso cerrado ,valvula termostatica , de presion y autollenado, y a la hora de comprar la bomba estoy dudando entre dos modelos de bombas por la razon de que estoy buscando algun tipo de contro electronico tipo termostato para que la bomba se encienda y se apague segun la temperatura del agua mediante una sonda y si puede ser te avise de un exceso de temperatura ect.
Casi no e encontrado nada al respecto excepto un regulador para chimeneas de la marca seitron que esta bastante bien y el que viene con los kids de edilkamin.
¿Que utilizais vosotros para estos casos?¿como controlais la bomba ?¿Existen otros controles de ese u otro estilo?
Mil gracias por vuestra atencion.
Re: CONTROL ELECTRONICO PARA LABOMBA CIRCULADORA
Hola furti,
Una opción puede ser un simple relé de temperatura, en la que le indicas la temperatura deseada y cuando pasa de la misma cierra el circuito de la bomba y cuando está por debajo abre el circuito.
Gracias por responder parece una buena opcion .¿Son faciles de encontrar este tipo de reles y donde?
Supongo que para cualquiera de estas opciones es necesario una sonda de temperatura dentro de la tuberia.¿las venden en tiendas de fontaneria y saneamientos?
¿Conoceis algun otro modelo de regulador electronico del tipo al que recomienda edilkamin en sus kits de instalacion ,y donde se puede encontrar?GRACIAS
Con cualquier termostato ambiente o de contacto puedes hacer eso.
La duda que tengo es si un termostato cualquiera se puede conectar con la sonda del agua.
LA marca osaca tiene algunos como el modelo t 20 que parecen apropiados pero no estoy seguro.
Seguro que hay mucha gente que a tenido que hacer algo como yo ,haber si alguien me puede decir algun modelo adecuado porf.GRACIAS
Re: CONTROL ELECTRONICO PARA LA BOMBA CIRCULADORA
El que viene con edilkamin esta barato, bien, y tiene lo que dices.
He estado investigando sobre los termostatos y la marca ako que sale por este foro tiene algunos que estan muy bien.Bienen ya con una sonda incorporada y segun modelos dos o mas .al igual que los reles.
Te permiten desempeñar funciones como desactivar y activar la bomba o lo que quieras , valvulas de tres vias etc.Ademas te marcan la temperatura instantanea y con buena precision.Sirven para frio y calor y segun modelos pueden desempeñar varias acciones en el mismo termostato.Ademas son utilizados en otros foros de acuarios y similares y se encuentra bastante informacion sobre ellos en la red cosa que se agradece mucho.
Espero que sirva de alluda a unos cuantos.
Respecto al regulador de edilkamin lo cierto es que esta muy bien , pero yo creo que es un poco caro aunque a su favor te lo da ya todo hecho .Por cierto sabeis donde lo venden apenas lo veo por la red .SALUDOS
