Ayuda Instalación caldera de gasificación de leña
Hola, soy nuevo en el foro aunque llevo un tiempo viéndolo y agradecería que alguien me pudiera orientar.
El tema es el siguiente, vivo en una casa de pueblo en la zona cantábrica de unos 280 metros cuadrados medianamente aislada y actualmente tengo una caldera de leña normal dentro de la casa ( de unos 40 kw ) solo para calentar la casa con radiadores de hierro fundido .
Estoy planeando la posibilidad de poner una caldera de gasificación de leña con un deposito de inercia, pero estos los pondría en un garaje que tengo a unos 40 metros de donde tengo actualmente la caldera, para este tramo emplearía tubo preaislado
¿ qué problemas puedo tener al estar la caldera a esa distancia de la casa?
¿ con llevar 2 tubos preaislados seria suficiente?
¿ se podría poner dentro de la casa un deposito de ACS aprovechando el tubo que llegaría de la calefacción?
Muchas gracias
Re: Ayuda Instalación caldera de gasificación de leña
Joder, complicado asunto majo. No tienes forma de integrar la inercia donde la caldera? Es mejor poner el tanque en la calle o jardín y cubrirlo con algún tipo de caseta de madera y eso... Ten en cuenta que con dos tubos tienes que mandar y traer, ojo, 40 m para un sistema de inercia lo veo exagerado para una instalación doméstica en leña, pero no imposible. En fin yo valoraría cualquier otra opción antes que eso. Saludos.
Lo que si te digo que una instalación así es mejor que no lo preguntes por aquí y no hagas inventos de ACS con tubos de aquí o allí... Llama a un profesional que te lo valore por aquí puedes encontrar cualquier cosa... Suerte.
Yo la instalación q haría es caldera ida retorno a inercia (primario), yo Lo pondría las dos cerca y a 40m Lo q necesites, para el acumulador acs una válvula de 3 vías o otra bomba circuladora de la misma tubería a intercambiador
Hola, gracias bioman y collado por vuestros comentarios
Y si, la caldera y el deposito de inercia los pondría en el garaje ( ahi no tengo ningun problema de espacio )
ya dentro de casa pondría un acumulador de acs (con una valvula de 3 vias si fuera posible aprovechando el tubo preaislado de la calefaccion y asi evitarme 40 metros de tubo ) ¿ como lo veis ??
Eso es otra cosa. Yo había entendido que la caldera en casa y el tanque en garaje...
Si pusieras un buen sistema de control sería mejor, pero bueno como dices haría el avío...
Mira esto , sería algo parecido pero con 20 m, pellet, y un sistema de control en condiciones. Pero te puede valer como ejemplo.
gracias de nuevo bioman, me sirve como orientacion......
otra cuestión....
que ventajas y/o inconvenientes hay de poner un deposito de inercia de 1500 litros a otro de 3000 por ejemplo?
