AYUDA SUSTITUCION CALDERA
bUENOS DIAS:
soy nuevo en el foro, me llamo Dani y me dedico a la instalacion y mantenimiento de calderas, y me a surgido la siguiente duda:
Tengo que pasar un presupuesto a un cliente para cambiar una caldera de 70 kw de gasoil a pellet.
Es una instalacion muy grande la cual tiene calentamiento con energia solar de apoyo, suelo radiante, acumulador de acs de 400 litros y calentamiento de piscina, pero mi duda es la siguiente:
Puedo simplemente cortar los tubos de ida y retorno que van a la caldera acutal (nose que marca es pero de 70 kw de solo calefaccion), insertar la nueva de pellet (habia pensado en una biacalora kp62) y mantener todo el sistema electrico y automatismos de la instalacion?
Un saludo. Gracias
Re: AYUDA SUSTITUCION CALDERA
ten en cuenta que el suelo radiante funciona a baja temperatura, mira a ver si tiene prioridad sobe acs y la chimenea que sea doble, empieza por hay .
se que el suelo radiante trabaja a baja temperatura, la valvula mezcladora y todos los sitemas de control estan instalados despues de la caldera, por eso decia lo de simplemete cortar tuberias de ida y retorno, y acoplaar la nueva caldera
la respuesta es NO.
Necesitas una caldera, un grupo con elevación de retorno integrado y un módulo de control de inercia y poner un tanque, o un intercambiador de placas.
Cuidadin amigo, cuidadin.....
como bien dice bioman la respuesta es noooooo.
trabajo en una empresa y tenemos funcionando unas 15 calderas de biomasa y algunas han sido sustitucion por gasoleo y otras de nueva instalacion, pero todas van directas a calefaccion y a calentar un acumulador de acs. funcionan bien pero como la gente quiere barato se elimina el acumulador de inercia .
es cierto en una instalación domestica puedes saltarte el tanque de inercia pero con una caldera de 70Kw lo dudo. los ciclos seran muy largos y tendrás problemas de condensación o falta de temperatura cuando tengas picos de demanda.
Buenas el tema es lo siguiente:
Por supuesto que pondria deposito de inercia,, ya se que seria sobre unos 8 litros por kw de potencia de caldera y tenia pensado instalar una caldera dcm marina, dado que seria para instalar en una finca que se van autoabastecer y quieren quemar desde cascara de almendras, restos de poda y astillas, y no encuentro otra caldera en el mercado que pueda quemar eso. Alguien me puede recomendar una caldera "QUEMALOTODO" y con ST en Guadalajara o Madrid?
se me olvidaba, la caldera actula esta instalada de la siguiente manera:
De la caldera sale a un colector enorme de 1 m x 30 de diametro y de ahi distribuye a los diferentes colectores de suelo radiante y al acumulador de acs, todo ello con su cuadro electrico de maniobras totalmente independiente a la caldera.
La caldera esta instalada en un cuarto independiente al resto de componentes de la instalacion a unos 15 metros de distancia
dcm marina, excelente eleccion mi empresa esta montando varias y las que tenemos funcionando van muy bien, cuadro digital, y algun cliente le pone leña y solo tiene que tocar una tecla del cuadro, para que la caldera module sobre leña. a mis padres les voy a montar una.
