Hola foreros!
Alguien conoce la marca PER-EKO modelo KSP DUO 15kw? Que pensais?
Estoy interesado en comprar una y me gustaría saber la experiencia o conocimiento de alguien.
Gracias y un saludo
Hola foreros!
Gracias y un saludo
Hola, yo tengo unas preguntas. Como es la recogida de cenizas? Es decir, tiene cajón? Es gande o pequeño? Y otra: puede quemar leña segun parece. Funciona bien, como tienen que ser los troncos, el ajuste lo puede hacer el usuario o hay que llamar al SAT? Teneis SAT cercano?
Hola si tiene un cajon y dura aproximadamente unos 7 días con temperaturas livianas y algo menos con temperaturas de -0.
en cuanto a lo de la leña es mas un sistema sustitutivo pero no como el combustible de la tolva, porque la ceniza cae sobre el quemador y bueno en el manual te lo dice claro.
si tengo SAT cercano jejejeje :cool: soy yo mismo, pero el ajuste es bastante sencillo, el automata que lleva, ayuda bastante.
si necesitas algo mas dilo :icon_biggrin:
Hola pakokano, quieres decir que eres el SAT oficial de la marca o que eres una manitas? Por mi zona de momento no hay SAT. Tambien me da reparo que vamos a instalar una caldera polaca en mi empresa y el termostato que trae esta en polaco, como casi todo en la caldera. La verdad es que tengo muchas ganas de instalar la per-eko. Se le pueden echar troncos gordos o tiene que ser madera astillada?
estoy en negociación para ser SAT, todos los manuales están traducidos bastante bien y si el termostato esta en polaco pero solo dos teclas el "aceptar" y el "declinar" las demas son dos flechas "arriba y abajo" el displai esta totalmente en castellano u otros 10 idiomas mas, respecto a los troncos son unos 50 cm de profundos, vamos como los que echarias a un insert mas o menos.
en cuanto al termostato se le puede cambiar la caratula facilmente, ademas para febrero tendras una con encendido automático.
Gracias por la información pakokano. Solo una cosa más ¿El modelo actual no tiene encendido automático? Que fallo no?
Hola buenas a todos, yo tmb e comprado este mismo modelo una per-eko 27kw duo y estoy muy verde, calentar calienta d lujovpero la estoy utilizando cn hueso d aceituna y creo k n l kema bien, como si lo tirara muy pronto y el instalador me a dicho k es normal, y la torba me suele durar 3y medio .quisiera informacion xk toy muy verde y el instalador tmpc es k m solucione muxo.gracias d antemano
Hola de nuevo, yo tengo unss dudas, la estoy uilizando con hueso de aceituna pero me da la sensacion que tira el hueso sin kemarlo del todo, sin k lo deje en ceniza ceniza, e intentado cortar el aire al ventilador para k n lo tire pero la llama se vuelve naranja y no calienta con tanta potencia, mi pregunta es k m recomendais para quemar con esta caldera xk la recogida de ceniza no m cuadra mucho ya k esta muxo hueso sin kemar integramente y lo dejo a veces varios dias pa k se apage, y prefiero algo como la cascara k no se como funcionara aki, por lo menos para k eso sea mejorable.k m recomendais? Gracias
El problema, por lo que dices no esta en la cantidad de aire, mas bien en la cantidad de hueso que suministra, reduce el suministro de combustible, tanto a potencia maxima como a potencia mínima y la cantidad de aire como estaba, solo reduce el ventilador si ves que el hueso sale volando del quemador.
Muxas gracias amigo seguire bajandole a ver si doy con la tecla jejej muxas gracias x contestar
Hola pakokano mi idea es comprar una PER-EKO tengo una caldera de gasoil y en principio la quiero dejar para el agua caliente y la de biomasa para la calefacción he localizado la caldera en varios sitio lo que no encuentro es a nadie para hacer la instalación y ponerla apunto.
Hola a todos. Soy nuevo en esto. Yo tengo una Per Eko Ksp Duo de 27 Kw y he probado con hueso y con cascara de almendra, va mejor con cascara.No la esparce por el habitaculo del quemador y da más margen para uqe module la caldera. Un saludo.
pues por 2800 euro la de 27 kw...., es para pensarlo.......
Hola nantuket, estoy echando la cáscara entera.Voy al almacén, que lo tengo cerca de casa, cargo el remolque del coche y directamente a la tolva.
Pues yo la tengo 3 meses y ya voy a tomar la determinacion de devolverla, me da un error de transmision y no saben ni en la casa xk es,me an puesto 5 controladores y no dan con la solucion.me pita de madrugada y x las mananas y ahora me dicen k el fayo es de mi cs.me viene el electricista y me dice k todo esta bien.ufff lo comento por si alguien le pasara o si alguien sabe de ese error k n sale ni en el manual
Ya e borrado mensajes pako gracias por todo
Buenas noticias, como me comentasteis era la toma de tierra, se arreglo el enchufe, controlador nuevo y 4 dias sin pitarme, ahora otra duda en los primeros controladores k m pusieron yevaba la opcion de la valvula 4 vias, me pusieron uno k n yevaba esa opcion y me dijeron k m lo tenian k cambiar k esa opcion la tenia k yevar pa la condensacion y pa k dure mas la caldera pero en este ultimo no lo yeva, y me an dicho k esta integrao. (Me suena a mi k ya el muxacho esta inxao de kitar controladores y mandarlos) xk no m cuadra k este lo yeve integrao y n tenga ninguna opcion para adjustar la valvula ni nada.mla valvula recuerdo k antes se movia, se abria y se cerraba pero ahora no le veo hacer eso.k deberia hacer? Llamar otra vez y kejarme de este 5 controlador? Vams k lo mande en verano y k se lo añadan k n les costara muxo o lo veis una tonteria? Es k ya m da verguenza yamarlos k e dao muxo follon jejej gracias
la válvula de carga es necesaria y depende de la temperatura de retorno da igual que la controle la caldera o un termostato de inmersión o ella misma porque sea termostatica pero es imprescindible, hace poco yo he visto un problema parecido al que tenias tu porque instalaron el sinfin mal y no engrasaba la reductora del sinfin.
que te cambien el controlador o la valvula
Muchas gracias paco ya lo e ablado con ana, y como ya no nos fiams mucho del instalador m a dicho k lo mismo t yama a ti para preguntarte, gracias paco x todo me as ayudado mucho, y a ver si ala sexta es la vencida jejej
Y eso la valvula funcionaba cn los otros controladores pero en el controlador la an descativao xk se pensaban k m venia de ay el problema pero el problena era del enchufe, a si k ahora me funciona bien no pita pero la valvula al no yevarla el controlador xk esta desactivada no trabaja ni nada esta siempre en la misma posicion
