Ayuda modelo de caldera pellets
Buenos días,
voy a comprar mi primera estufa de pellets para caldear (mantener entre 19ºC y 21ºC) un pasillo y las 4 habitaciones colindantes (total 70m2) de la segunda planta de mi casa.
Tras darle muchas vueltas he descartado una estufa canalizable por la diferencia de precio y porque creo que las habitaciones se calentaran igualmente con una estufa normal.
El problema viene a la hora de elegir el modelo :icon_biggrin:
Tras leer por el foro he descartado una de la marca Numan porque dicen que no es muy buena. La Edilkamin Seven, que se supone es bastante buena marca me sale por 2.700€ y se me sube mucho del presupuesto. Estoy pendiente de unas Noman a ver qué precio me dan.
En principio tengo 2 firmes candidatas, ambas por 1.700€ instalación incluida:
- La Superior (gama alta Piazzeta) Cleo: 6kw al 90% (5,4Kw), estructura de Acero y Hogar de hierro fundido, depósito 10Kg, no se limpia sola al apagarse.
- Ravelli R70: 7Kw al 85% (5,95Kw), Hogar de vermiculita y depósito de 15Kg, se limpia sola al apagarse.
El resto de características son comunes para ambas.
¿Cuál es mejor marca? ¿Cuál escogeríais vosotros? Salvo que me digáis lo contrario, yo creo que es mejor opción la Cleo, ya que son mejores materiales y sólo un pelín menos de potencia, pero para el uso que le voy a dar creo que sobra, aunque tiene el handicap de que no se limpia sola al apagarse y la Ravelli sí (o eso me han dicho).
Muchas gracias y perdón por la parrafada.
David
Re: Ayuda modelo de caldera pellets
Estoy casi convencido de la Superior Cleo, pero me gustaría que alguien me dijera si estoy en lo cierto o no, please...
Se limpia sola al apagarse?
mmm, a ver ambas estufas cuando se activa el apagado, se interrumpe la carga de pellets, los ventiladores de aire y aspirador de humos siguen funcionando hasta que la estufa se enfría. Eso es lo que se llama limpieza de brasero, y es lo que unos te han vendido y los otros no. Ambas máquinas tienen esa función. Que yo sepa ningúna estufa de esas características hace otra limpieza. Limpieza de brasero, si. Limpieza de estufa, no. Como no las limpies tu una ve apagadas ya te contaré yo si se limpian solas :)
De todas maneras por 1700 € instalación incluida, mira a ver que instalación y tubería te ponen, porque por ese precio huele a instalación con un trozo de tubo directo a fachada.
Sí, lo de la "autolimpieza" debe ser eso en ambos casos, sólo que uno me lo vendió como que era la bomba, y el otro me decía que "se limpia como todas". Por lo que me han explicado cuando se apaga, se pone a máxima temperatura durante un momento para quemar la máxima porquería posible y la aspira, pero vamos, que lo hacen todas por lo que eso ya no es un problema.
En cuanto a la instalación, en mi caso es muy sencillo porque va a estar al lado de una pared que da directamente a la terraza, por lo que es simplemente poner 30 cm, la T de registro, un codo, un tubo de 1,5m y la caperuza. El tubo le voy a poner directamente por fuera, para no tener que cubrirlo o dejarlo visto dentro de casa. Es una instalación sencilla, pero ellos todavía no lo saben, por lo que efectivamente el precio puede resultar "sospechosamente" barato. ¿Qué materiales son los que deben utilizar?
Suponiendo que en ambos casos la instalación incluida sea correcta, buenos materiales y sin trampa ni cartón... ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Con cual me quedo???????????????
Ah otra pregunta,
¿merece la pena poner la entrada de aire del exterior con el tubo de 4 cm, o es una bobada y que lo coja simplemente del ambiente? Decir que la instalación es en Burgos, que en invierno pues tiende a hacer fresquito :p
