quisiera poner una caldera biomasa
Hola lo primero quisiera presentarme, me llamo Alejandro vivo en Asturias y como no tengo un monton de dudas jejej.
Quisiera cambiar mi caldera de gas ciudad tiene 6 años y me dicen que no tiene solucion que vale mas tirarla y poner otra nueva (intercambiador) y no se que poner estaba pensando pellet o bomba de calor pero no se que poner que me aconsejais ????? .Vivo en un piso de unos 70m2 la necesito para agua caliente y calefacion y aser posible quisiera a proberchar la instalacion que tengo ,dispone de buen aislamiento termico y tengo sitio en la cocina de 1,70 x 2 de hueco muerto . por favor alguien me puede decir o acosejar que puedo poner? que mantenimiento ?consumos? precios ?bueno todas esas dudas ....... jejjeje .muchisimas gracias de antemano por este pedazo foro que es muyyyy interesante .. GRACIAS
Re: quisiera poner una caldera biomasa
Hola. Lo mas efectivo una termoestufa de 11 kW creo que son las mas pequeñas. Si hubiera de 9 kW mejor...
Se conecta a la red de radiadores y quema pellets. Mira que puedas sacar la salida de humos de 8mm de diametro
a la calle o si tienes vecinos arriba a un shunt o salida individual hasta el techo...
Hay muchas marcas. Busca por el foro. Te ahorraras dinero en gas y se ve la llama....
Por curiosidad que marca de caldera tienes, pues un intercambiador es caro, pero vamos cambiar la caldera, si no quieres dar marca mandamelo por privado
ok gracias NRG Cantabria respecto a la salida de humos por eso sin problema.Me podrias decir cual es el consumo aproximado ????? y que termoestufa me aconsejas?(estoy muy pedida). muchisimas gracias de antemano!!!!!!!!!!!!!!
hola peymar, mira la caldera se me fastidio cuando tenia 5 años escasos yo creo y cuando pongo la calefacion pierde agua y baja la presion de la caldera es una roca tambien pone victoria 20/20 no se si con estos datos te servira? ya me contaras. gracias
eso tiene pinta de vaso de expansion joribiao, se cambia y listo, 150 eurillos a mucho.
hola granoarena!!!!! pues la verdad que no lo se por que yo de eso no entiendo nada lo que si te puedo decir que estubieron 2 tecnicos de distintas empresas y me digeron lo mismo que perdia agua por que el intercambiador estaba fastidiao y que hay que cambiarlo y que no merecia la pena que es mejor cambiar la caldera.Por eso y por el precio que se esta poniendo el gas me estoy pensando en cambiar. gracias
Puede ser el intercambiador bitermico cuesta 229 € + trabajo + IVA.
Si no tienes problemas con la salida de humos, pon una termoestufa en la cocina como dices, pero has de poner un acumulador para el ACS,
Dicho acumulador con apoyo electrico, pues en verano no iras a enceder la termoestufa para calentar el ACS, (La cocina te se pondria como un horno en verano)-
La termoestufa que pongas asegurate de quien te la va a reparar ( Todo en esta vida se averia alguna vez).
Una forma de calcular el gasto es tu gasto mensual de gas con la siguiente formula
1 m cubico de gas natural tiene 8500 Kcal ( 10 Kw)
1 Kg de pellet yiene unas 4500Kcal (5 Kw)
Con una operacion matematica sabras los kilos de pelles que gastaras (El precio de pellets busca por el foro y veras de todo)
Espero que te sirva de orientacion
saludos.
si vives en un piso, lo primero es pensar que tal de sitio tienes para el almacenamiento del pellet, si tienes ascensor para subirlo, si tienes una salida de humos para la biomasa........
me dedico a este tema, pero primero piensa en si realmente vas a poder instalarla. Peso, sitio para la tolva, salidas de humos.....
hola peymar lo primero gracias por contestar. lo segundo refiriendome al precio de la reparacion de mi caldera si fuese por ese precio no cambiara de caldera a mi me dieron presupuesto de unos 1000 euros y repito que pasaron 2 empresas diferentes y los 2 me dijeron lo mismo sobre 1000 euros( + iva).Y gran a punte lo del consumo encuanto tenga un ratito lo mirare detenidamente.En cuanto los pellet es el menor de todos mis problemas por que tengo un amigo que trabaja en un fabrica de pellet y me lo sacaria a precio
De verdad muchisimas gracias por todo peymar
hola gardania.Te comento un poquito,vivo en un primero con ascensor , en la cocina tengo un hueco muerto de 1,70 x 2 que es donde estan los tiros de las calderas pero yo al vivir en un primero yo tengo nada totalmente vacio mi idea es ponerlo todo en ese hueco,en cuanto la salida de humos, no se puede aprovechar la salida de la cadera de gas ciudad???? si no tendria que sacarlo a la fachada.otra pregunta que me haces es si puedo instalarla,pues no lo se si te digo la verdad y por que no ???? jejeje
muchasss gracias !!!!
Hola Peymar tiene toda la razon. Tienes el intercambiador bitermico pinchado entre los dos circuitos, y el precio del recambio es de 296,04€ + mano obra+IVA . Llama a SAT Roca y haber que te dice.
Hola perdonar por tardar tanto en contestar.He llamado al servicio tecnico de roca contestacion "tienes que cambiar el intercambiador de la caldera eso te va a costar unos 850 euros + mas mano de obra +desplazamiento +iva + el venia "...............:quemao::quemao::quemao::quema o:
Ya no se que hacer la verdad si tirar la caldera y poner una nueva si poner una de pellet si que hacer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yo tiraria con ella, por poco mas pones una nueva que consuma menos, esa creo que solo modula en 3 etapas.
En cuanto a lo de la estufa, enterate bien de si te dejan colocar la salida de humos, deberias salir a cubierta.
El intercambiador de una caldera Roca victoria 20/20 en la tarifa oficial de la casa es de 229.00 € un SAT oficial no te puede cobrar mas por la pieza. Debe de haber algun error
Te he mandado un privado
Busca un forntanero de tu zona/barrio que repare calderas y que te cambie el intercambiador y si no quejate a BaxiRoca central de la pua que te quiere meter el SAT de tu zona. Yo si me pagas el viaje desde Baecelona y ma das alojamiento te apaño la caldera ( es de coña pero a lo mejor te sale a cuenta).
P.D. Ten paciencia y seguro que encuentras alguna empresa decente.
