Edilkamin idropoint, hidroflexa o magic
Hola a todos. Ya estoy casi decidido a montar una hidroestufa para calentar mi vivienda y en principio dudo entre estos tres modelos. La mayor duda que tengo es la diferencia entre idroflexa e hidropoint ya que veo las dos y no veo cual puede ser mejor de las dos. Veo que la idroflexa tiene el hogar de hierro fundido y la idropoint no y no sé que serà mejor. Que la idroflexa tiene el sistema galileo y la idropoint no pero aun así la idropoint tiene mejor rendimiento y menor consumo teórico a pesar de tener la misma potencia al agua y valer menos dinero.
También me pregunto si haciéndolas funcionar por cada circuito de mi vivienda (2 plantas y 2 circuitos) de manera separada y prácticamente nunca a la vez con unos 70 m. por planta tendré suficiente o deberé irme a por la magic que la verdad es que se me hace un poco cuesta arriba por el desembolso.
Gracias a todos por este foro en el que no deja uno de aprender.
Re: Edilkamin idropoint, hidroflexa o magic
Bueno, la idro point solo tiene 14 kgs de capacidad del deposito que es muy poco. La idroflexa al menos tiene dos sacos(27 kgs) y es mucho mas bonita de diseño y ademas el sistema galileo.
Depende de como uses las plantas pero con un 90% de rendimiento, la maquina de 11 kW se te queda en 10 kW, para unos 120 m2. Muy justa si algun dia quieres calentar las dos plantas a la vez. Piensa eso... aunque podria llegar dependiendo del aislamiento pero en Burgos casca el frio de collons..
Lo que si, mira que te pongan la elevacion de retorno, que es muy importante..
Yo montaria la Magic. De hecho montamos una en Soria hace unos meses y va como un tiro...
NRG muchas gracias por contestar a mi pregunta. Con lo que me cuentas confirmas mi idea de desechar la idropoint. Ya que comentas que habéis montado una, ¿cúanto consume más o menos? La idea de montar la pequeña en lugar de la magic es por haber leido en estos foros que si sobra caldera la instalación consume de màs innecesariamente. El instalador me dice que será suficiente para mi casa y no me gustaría gastar de más sin motivo. También me comenta que regulando el envío de la bomba a 40 grados y que pare cuando baje a 35 no es necesario ningún sistema más. Yo pensaba colocaruna válvula mezcladora entre la ida y el retorno de la caldera. ¿Qué opinas? Un saludo y gracias otra vez.
Hola. Hace unos meses montamos una Magic en Soria pero es para fines de semana y no te puedo decir el consumo exacto pq no esta funcionando de continuo. Pero 18 KW a maxima potencia 4 kilos a la hora... y 1,5 al minimo...
Si lo va a regular a 40º sera suelo radiante no? Si es suelo necesita una mezcladora que no impulse a mas de 40/ 45ºC mezclando con agua del retorno para enfriar o si no, dejar la temperatura de impulsion en 45ºC y te ahorras la mezcladora pero si algun dia pasa a 65ºC por ejemplo, puede estropear el suelo radiante...
Un saludo...
Gracias de nuevo NRG. Me he explicado mal. Tengo instalación de radiadores. Lo que el instalador dice es que programará la temperatura mínima para que la bomba comience a impulsar agua al circuito a 40 grados y si el retorno hace que esta temperatura baje a 35 pararà la bomba hasta que vuelva a alcanzar otra vez los 40 grados. He leído que al ser la estufa de hierro fundido el tema de condensados no es tan importante pero no sé si es así. Por cierto, me acaba de surgir la oportunidad de montar la termoestufa de ferroli (fabricada al parecer por Anselmo Cola) por un precio muy asequible. ¿¿Qué opinais de esta estufa? Es de 17 kw y 15 al agua y las paredes son de una especie de cerámica y en el manual se consideran material a sustituir con el tiempo.
