Precio orientativo instalación
Hola a todos. Quiero instalar un sistema de biomasa en casa para dejar el gasoil a un lado y dudo entre dos sistemas. Uno es poner una caldera en el garaje y usarla para calefacción y agua caliente. La segunda opción es colocar una hidroestufa en un porche acristalado que tengo, conectarla al circuito de calefacción y usar la caldera de gasoil de momento para el agua caliente y más adelante colocar un termo o dejarlo así (usar la hidroestufa para el agua caliente no puede ser ya que en verano no podría estar encendida en esa estancia). El caso es que me han dado un presupuesto para la hidroestufa (una ravelli de 14 kw sin aire) de 4350 +iva y la de15 kw (con salida de aire caliente para calentar esa estancia de unos 20 metros) de 680 € más con instalación incluida con un pequeño depósito de inercia. De caldera ni hablamos. Mirando en el foro veo presupuestos de 4500 € o 5000€ con iva incluido, instalación, inercia y caldera edilkamin basic en Madrid. Yo soy de Burgos y no sé si estos precios son normales o con el boom de la biomasa estàn haciendo caja. ¿Me podriais asesorar? Gracias y un saludo.
En el siguiente post pongo las características de la instalación :-)
1. Superficie a calefactar. 70 metros + 50 metros.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? Con caldera sí, con estufa no.
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc). Pareado solo por el garaje con orientación norte y en Burgos
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Aislamiento normal
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda. Puerta de chapa con porche de entrada y ventanas de rotura de puente térmico
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? No
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellet exclusivamente y certificado que está barato al lado de casa
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Uso diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
Estoy dispuesto a limpiar sin problema pero cuanto más cómodo sea mejor.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Entre 4000 y un máximo de 5000€
Tengo instalación de radiadores y además están en serie. También hay un ático pero está cerrado y no se usa. Sería genial la posibilidad de ampliación pero no es en absoluto necesario. Gracias de nuevo. :icon_biggrin:
