Problemas sinfin vertical
Hola!
permitdme exponer un problema que tengo en una caldera, sin decir la marca porque no quiero perjudicar a nadie.
Tengo un sinfin totalmente vertical que me tiene que subir los pellets desde el fondo del silo hasta una altura de un metro y medio aproximado. El tubo es de 80mm de diametro interior y el tornillo es de 74mm y es del tipo con eje interno (no muelle). El problema que me encuentro es que me destroza los pellets. Al cabo de 4 o 5 horas de funcionamiento ha hecho tal cantidad de serrin, que este va cayendo por el sinfin, haciendo que no pueda subir el combustible. Lo más curios és que en otra caldera no lo hace ( y todo parece gual)
Primero pensamos que no fuesen los pellets, pero lo descartamos al comprovarlo con 4 marcas diferentes. Después pensamos en la velocidad del motor, y finalmente en que podria estar el tornillo descentrado respecto al tubo, pero nada de esto ha funcionado. No se si alguno de vosotros se ha encontrado con este problema.
