Cual es el máximo tiro admisible en horizontal en estufa pellets
Hola, tengo leido este foro pero sin participar y bueno un poco por casualidad estoy empezando a trabajar en biomasa. Vendí un par de quemadores para hornos pero ahora quiero empezar con el doméstico y tengo un problema en un piso, comento:
Recomiendan máximo 3 metros normalmente los fabricantes creo de tiro horizontal, pero en este piso habra como 6 metros donde el cliente la quiere colocar. Alguien tiene alguna experiencia en tiros asi?
Aparte hay una viga que si se coloca por debajo la chimenea queda baja... el quería llevarla pegada al techo y al llegar a la viga realizar como una u para pasar por debajo, eso si ya me parece excesivo.
Mi intención si fuera viable seria colocar tubo aislado para minimizar las perdidas de tiro en tantos metros aunque sea dentro del piso, eso despues se insertaría en unha chimenea de obra que no se los metros que tendrá, pero mínimo 5 metros.
Saludos y muchas gracias.
Re: Cual es el máximo tiro admisible en horizontal en estufa pellets
Hola, por mi experiencia creo que si los 6 metros los pones con bastante pendiente ( la maxima q puedas darle) pero sin hacer U ni cosas raras y subiendo las revoluciones del extractor de la estufa te deberia funcionar bien.
En esas condiciones ganaras un enemigo.... se formara mucha ceniza y se quemara la chimenea. En esas condiciones yo no la instalaria.
Muchas gracias por la respuesta, yo ya le tengo un miedo tremendo... así que al final saque unas fotos y tome medidas de la chimenea para enviarlas a un técnico oficial de una marca de estufas y que el me diga y autorice o no. Ya os comentare la respuesta que me dan.
Yo le propuse poner una hidroestufa en la zona donde esta la chimenea para evitar esos problemas de tiro y distribuir el calor despues o con radiadores o con fancoils, pero no quieren meterse en tanta obra... Pero creo que va a ser la única solución.
Gracias!
