Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    nieve está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    CUENCA
    Predeterminado Re: quemador ferroli sun p7
    hola me lo puso el instalador que me lo vendio, y le estuvo probando parametros durante varios dias, pues consumia demasiado o se paraba etc. Al final parecia que ya iba bien, pero cuando la limpiamos siempre se descoloca y volvemos a las mismas lo tenemos unos dos meses, me sale una media de tres sacos, poque unas veces son dos ymedio, luego se sube a casi cuatro etc...un descontrol...el problema es que no se aguanta fijo en un parametro que vaya bien...siempre hay que volver a tocarla.gracias
    pues el instalador estuvo viniendo unas dos o tres semanas cada dos o tres dias para ir cambiando los parametros, pero claro es de otro pueblo y yo comprendo que no podia seguir asi mucho tiempo mas, entonces por telefono me daba explicaciones de como cambiarlos ,pero es que das con uno bueno y te dura dos o tres dias despues o se te ha parado o al limpiarla ya gasta algo mas...
  2. #27
    mar 2013
    CUENCA
    he llamado al vendedor y me va a mandar al servicio tecnico, ya os contare que tal...
  3. #28
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Cita Iniciado por nieve Ver mensaje
    Te voy a decir varios puntos pero el el SUNP-7 en una Roca P-30 si se le hace lo que se le tiene que hacer sale como un reloj y sin problemas, lo malo es que hay que darle muchas vueltas al acople, al tiro y a la camara de combustion, pero en esa caldera no tiene porque haber problemas.
    1 Que tiro tiene la chimenea
    2 Que depresion hay en la camara de combustion
    3 Ha leido el manual de adpatacion de la caldera P-30 para combustibles fosiles (me da que no)
    4 Porque te varia tanto los parametros
    5 Como esta hecha la instalacion y conexion electrica del quemador y de la caldera.
    6 El manual del quemador sobre todo la parte de los parametros se debe saber que es lo que hace y como se interrelacionan entre ellos
    7 Se hizo un calculo del consumo antes de proceder al cambio del quemador.
    8 El SAT debe de ir siempre a la puesta en marcha por motivos de la garantia.
    Fijate nieve si los puntos 1, 2 y 5 no estan en su sitio el consumo se dispara y si no ha hecho nada y no ha cumplido lo que dice el punto 3 pues los gastos de combustible no son los suyos.
    Creo que esto te ayudara a comprender a ti y a los demas foreros, que el instalar el quemador lo puede hacer cualquiera que sea un poco mañoso y/o decidido.
    Pero dejarlo fino y funcionando correctamente es harina de otro costal,.
    Que conste que no es ninguna critica a todos aquellos que deciden montarlo ellos mismos, pues a muchos le he dado soluciones para que les funcionara mejor, pero hay un refran que dice "Zapatero a tus zapatos".
    Otra cosa es encontrar un buen zapatero para tus zapatos.
    mar 2013
    CUENCA
    gracias por tus explicaciones y por tu tiempo,veo que te manejas muy bien ojala hubieses sido tu el que me lo instalo seguro que iria de cine,a ver cuando venga el servicio tecnico que nuevas me cuenta, ahora le puedo comentar con tus indicaciones que me miren todo bien,ya te contare muchas gracias.
  5. #30
    mikelet está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    gelida
    gracias... y lo del termostato? se puede regular ? para arrancarlo des de el honowell de casa ? y me podrias pasar un esquema ( o dibujo ) de como instalar agua sanitaria en otra de leña (roca l20 ) que tambien tengo y no da problemas? me harias un gran favor...se puede utilizar un termo electrico ? mil gracias...eres un crack!!!!
  6. #31
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    En una ATlas de cuadro electronico es un poco complicado, otra cosa es en una ATlas de mandos analogicos, depende de la que tengas es facil o un poco mas complicado.
    Sobre el esquema de instalar ACS en una de leña l20, te dejo el enlace siguiente http://www.baxi.es/p30.htm
    Espero que te sirva de ayuda saludos
