Orientacion y opciones Instalacion Estufa de pelets
Hola a todos y muchas gracias por adelantado,
Soy muy nuevo en este mundo y aun no estoy muy informado, pero en un par de meses me entregan un duplex de 75+25mts2 y no tengo la intencion de calentarlo con la caldera de gas ciudad. Y me tengo que poner las pilas rapido.
Estoy en Vic (Bcn) y es una zona en la que en invierno podemos bajar a -12º o mas, durante algunos dias/semanas.
Primera opcion e idea inicial era poner una estufa de pelets en el comedor amplio de 30mts2, que calentara la cocina (10mts2) por un pasaplatos muy grande que hay y que llegara algo a las habitaciones de la planta baja abriendo las puertas. Y que el calor subiera a la planta superior y la "temperara". Con esto deseraria poner el piso a 22º y que cuando haga mucho frio exterior, ayudarme con la caldera de gas (que la mantendria para acs y para emergencias).
Pros: Estufa mas economica y facilidad de instalacion.
Contras: No llega bien a todas las estancias.
Segunda opcion, tendre instalacion de AC y bomba de calor por el techo de todas las habitaciones e independiente en cada planta (un compresor en el baño de cada planta).
¿Se podria aprovechar esta instalacion y con una estufa de pelets canalizada, mandar aire caliente hacia esta instalacion de AC? Asi el aire caliente tendria acceso a todas las estancias. Pero por lo poco que he leido, el tema canalizado quando hay muchos metros de tuberia, no funciona bien.
Pros: Llega a todas las estancias.
Contras: Estufa mas cara y instalacion mas cara y complicada.
Tercera opcion, quito la caldera de gas y pongo una caldera de pelets sin salida de aire, que la sustituya.
Pros: La opcion mas practica.
Contras: tamaño de la estufa de pelets ¿Es mucho mas grande que la de gas?. Estufa mucho mas cara.
¿Cual es la mejor opcion?
1. Superficie a calefactar
Duplex 75+25 mts2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
No
Aire caliente (o radiadores para la 3era opcion).
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
Duplex
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
Si (o eso espero).
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
Cristales dobles (en el comedor, corredera sin rotura de puente termico)
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
No
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
Solo pelets
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
Vivienda habitual
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
A valorar
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
Maximo 3000€.
Agradeceria pros y contras que no haya valorado yo.
Muchas gracias y perdon por el toston.
Lluis
Re: Orientacion y opciones Instalacion Estufa de pelets
LLuisban, una consulta. La salida de humos de una caldera de biomasa o estufa no se puede realizar en horizontal, como normalmente se sitúan las de gas (estancas), ¿tienes posibilidad de salida de humos en vertical en la nueva vivienda?, Es decir una especie de mitad de cruz gamada, para que pueda salir los humos, un tramo vertical dentro de la casa, mas luego salida a exterior con tramo igualmente horizontal...
Hola struzzi,
A ver, no lo puse en el primer post, para no alargarlo mas. Pero en funcion de que estufa eligiera, la tendria que poner en un o otro sitio del piso.
Para la opcion 1era de solo aire caliente, puedo hacer una salida en media T como tu dices hasta el balcon (el tramo horizontal seria corto de 2-3mts). Tambien puedo hacer una salida vertical atravesando el techo, hasta un trastero exterior y de alli otro tramo inclinado siguiendo la inclinacion del techo hasta una salida a la terraza solarium (el tramo inclinado, que no horizontal, seria de 4 mts). Pero esta segunda posiblidad es mas costosa a nivel de instalacion (aunque parte la haria yo).
Para la opcion 2da de aire caliente por la instalacion de AC, casi que la estoy descartando porque el trabajo de tuberia de salida de aire caliente, seria muy importante. Y creo que el sistema no funcionaria.
Para la opcion 3era de sustituir la caldera de gas, pues creo que lo tengo facil, porque aunque la salida de humos de la caldera de gas es horizontal, es muy corta, no llega al metro. ¿Puedo tener problemas?
Una duda, de cara a la comunidad de vecinos, si uso la salida de la caldera de gas, no tengo que tener ningun problema, pero si hago una salida hacia el balcon (para la 1era opcion), ¿tendria que pedir autorizacion a los vecinos? la salida estaria dentro de mi balcon, pero se veria un poco desde el exterior.
¿El humo de la caldera de pelets, ensucia mucho? Que si va a dejar la pared oscurecida, vaya.
Muchas gracias
Lluisban
Hombre, lo más recomendable es una caldera, para que te de calefacción, ya que las de sólo aire, sólo podrás calentar la zona en la que esté...los conceptos de que el aire termine en la habitación del niño por arte de magia, no funciona en este mundo.
El humo que expulsan estas calderas es bastante incoloro, depende de la calidad de la caldera, tienen mejor funcionamiento y el residuo es menor, esto si que es cierto. Has de tener un tramo en vertical fuera de tu vivienda, ya que por ahí iban mis razonamientos del mensaje anterior, ya que el problema de las calderas de biomasa es que no son estancas y si entra aire por la chimenea repercute negativamente, de ahí instalar la salida exterior de las chimeneas en vertical.
