Chimenea termocalefactora
Pues estoy dudando entre una caldera de pellets o una chimenea termocalefactora sería una idro 50 de edilkamin que me recomendáis, para el tema del agua caliente sanitaria que tal es la chimenea? me da miedo si se va la luz y se rebienta la chimenea o los radiadores ya que la leña sigue encendida dentro del hogar de la chimenea es así? ando un poco pez con todo esto estoy mirando alternativas y económicamente interesa la termochimenea.
Por otro lado he visto las quejas que hay con las brompi, yo había visto las hidrobrompi 70 ¿ es mala elección?
las chimeneas calefactoras calientan bien las casas? es que no me han hablado muy bien de ellas sería para conectarla a 12 radiadores con 137 elementos en total
Gracias por vuestra ayuda
Re: Chimenea termocalefactora
en principio yooptaría por la caldera ya que la comodidad es mayor y no hay que estar metiendo troncos de leña. por el tema de que se vaya la luz y no circule el agua y suba a más temperatura de la bebida no te preocupes pues se puede instalar una válvula de descarga térmica tarada a 90 grados con lo cual vaciaría el agua del circuito e instalando otra de llenado para reponer el líquido evacuado no habria problema. por último si los cuerpos de las calderas son de acero es recomendable una válvula de anticondensacion. en mi humilde opinion optaría por la caldera en vez de la estufa. has pensado n ferroli tiene calderas de biomasa con buenos resultados y asequibles
