Que potencia de caldera elegir
Buenos días, en primer lugar despues de estar varios dias leyendo y leyendo en el foro quiero dar las gracias por toda la información que en el se encuentra.
En segundo lugar quisiera pediros ayuda para escoger la potencia ideal para mi caso:
1. Superficie a calefactar
Serian unos 130 m2 utiles
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
Estoy barajando las dos posibilidades en el caso de incluir el acs seria para 3 personas
Tengo instalado radiadores de aluminio 126 elementos
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
Chalet independiente de nueva construcción.
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
Si
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
Ventanas de aluminio climalit
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
Si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
Preferiblemente pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza
del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
Indistintamente.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
Unos 6000
Gracias por leer.
Re: Que potencia de caldera elegir
Normalmente las calderas suelen tener 15kw de potencia quemando pelet y es lo que te ira bien, si quemas otros combustibles hay que ver si pierdes potencia pero no sera mucha. Saludos.
Muchas gracias por contestar. Ahora me ha surgido una duda si instalarla con acumulador de acs o poner un termo electro. Decir que la casa es de dos plantas y somos 3 personas.
Yo pondria ACS si pongo la caldera, es mas economico que la electricidad. Pon un ACS de 200 y si mas grande mejor.
126 elementos * 160 Kcal / 860 = 23.44 Kw aproximadamente ( no me se el modelo) ni tampoco la norma para el calculo pero con el agua a 80º (norma antigua).
Por ese precio depende de los trtabajos a realizar pues si te deben montar chimenea exterior y un poco alta te se van un buen pico
Mira la nueva de domusa cuesta 3.900 yo la he visto y no parece mala si encuentro algo te lo dire
Si pones acumulador de ACS,que tenga apoyo electrico, pues si se averia algo o te quedas sin pellet como minimo tienes agua
caliente
Sobredimensionar es lo peor que se puede hacer si se trabaja con biomasa, este es el primer principio y regla para trabajar con la misma. Con 130m2 15KW de potencia es mas que suficiente, menos consumo, limpieza y rendimiento de la caldera.
Deberias revisa tu forma de calcular la potencia ya que está mal.
En el mercado hay muchas calderas y yo he visto muchas. Yo tengo una biocalora KP 10, simplemente un pedazo de caldera.
Yo solo he indicado la potencia en radiadores que tiene segun la norma antigua
¿Cual es la forma de calcular la potencia?, pues a lo mejor aprendo algo gracias
En Biomasa mo se debe sobredimensionar, estoy de acuerdo pero nunca dejarlas justas
peymar, ten en cuanta que lo que un usuario diga es sirve y ayuda para calcular, pero como se ha hecho muchas barbaridades en las instalaciones no te puedes fiar.
A cuenta de vieja como se suele decir se suele calcular 70w m2 para una superficie tipo de 2.5 a metros de altura. Esos 70w son relativos depende de las perdidas, del mal o buen aislamiento. En principio cuando se hace una obra nueva este dato lo tiene la ingeniería, arquitecto o el que sea que ha calculado las cargas energéticas. Los instaladores debemos afilar el ojo ya que no vamos a hacer un estudio de carga cada vez que damos una oferta, de ahí que los datos que dé el cliente sirven y pueden orientar como los elementos, consumo de combustible, rendimiento de la caldera y demás. Con una caldera de 10 a 13Kw debería ir bien y está cubierto ya con la 15KW.
70wx130= 9.1KW / 0.8 (rendimiento de la caldera)= 11.38KW
Lamentablemente hay gente con mucho desconocimiento vendiendo a usuarios que necesitan 15Kw calderas de 35KW, para que despues digan estos que biomasa no sirve.
HOla buenas. Gracias por las respuestas, otro dato mas por si sirve... la caldera que tengo ahora mismo instalada es una Tifell eurofell 40M con potencia util 34.87kw y desde mi punto de vista va sobrada. El año pasado tuve un gasto de 1600litros de gasoil.
No es un dato importante. No se si alguna vez me he encontrado alguna caldera que no este sobredimencionada!!!
yo tengo tambien una caldera tifell eurofell 40 tv imagino que sea como la tuya con un acumulador de 100 litros. El del servicio tecnico el otro dia me dijo que tendria muchos problemas con los humos que crea dentro la caldera de combustion, a ti te han comentado ese tema, me dijo te funcionara una semana y despues se parara, imagino que lo que habra que hacer es limpiarla mas veces pero eso no me importa, crees que puede ser ese el unico problema yo estoy viendo la posibilidad de poner el quemador ferroli sun p7 por las caracteristicas que dice que tiene y por supuesto porque el precio me parece adecuado, como lo ves. mi casa son 150 o 160 m2 con unos 135 elementos en total.
