termostato conflictivo. Pido recomendación para otro.
Hola buenas!
Tengo calefacción por suelo radiante para dos zonas con una caldera de biomasa.
El problema esta en mi termostato inalámbrico. Una de las zonas la controla el típico termostato cableado analógico de ruleta y la otra un termostato Delta Dore Radio D10, que es el que anda haciendo las cosas mal.
El problema es que el termostato inalámbrico cuándo llega a la temperatura de consigna, cada 10 minutos más o menos encinde y apaga, lo cuál es innecesario porque la otra zona (la del de ruleta) no lo hace y la casa conserva perfectamente la temperatura estable todo el día, sin necesidad de andar encendiendo y apagando el circuito del suelo radiante cada 10 minutos. Lo ideal para mi es que se comportase como el termostato de ruleta: si la temperatura de consigna es de 22º, pues a 21,5º arranca y a 22,5º para.
A ver qué opináis del tema y si me podéis recomendar un termostato bueno para suelo radiante con biomasa, os lo agradecería, porque con este al final se me van a joder las electroválvulas de tanto abrirse y cerrarse.
Gracias!!
