Nórdica Dorina - Edilkamin Point - SH Alba
Necesito comprar un estufa de pellet y tengo varias opciones, no tengo ni idea de este mundillo y la verdad es que no son nada baratas, por eso recurro a este foro, que por lo que he visto está bastante especializado en estos temas.
Las opciones que tengo son las siguientes:
Nórdica Dorina de 6,2 kw
Edilkamin Point de 8 kw
SH Alba de 8 kw
Ecoforest Venus de 7 kw
No se si se pueden poner en el foro los precios de las ofertas que me han hecho, ante la duda no los pongo y mi pregunta sería cual de la 4 opciones sería la mejor teniendo en cuenta lo siguiente:
1. Superficie a calefactar 20 m2 del comedor y 20 m2 de la cocina que están separados por una puerta
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? NO
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Casa
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Regular
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda Aluminio con climalit
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) Supongo que la limpieza diaria tendremos que hacerla nosotros
También necesitaría saber si este tipo de estufas son estancas, porque mi madre es asmática y no puede haber nada de humo dentro de la habitación.
Re: Nórdica Dorina - Edilkamin Point - SH Alba
Buenas.
Soy Instalador, no vendo ninguna marca ni tengo interes comercial en ninguna en concreto
Las estufas son de tiro forzado al exterior y las camaras de combustion cerradas(estancas) aunque dejan entrar algunos modelos algo de aire por el cristal para la combustion secundaria y para que no se ensucie tanto el cristal al entrar una "barrera" de aire mas frio.
La limpieza la hace el cliente, pero se tardan 5 minutos con una aspiradora de ceniza...
Por calidad de las maquinas y por la potencia que necesitas, sin duda la (Nordica) Extraflame Dorina. Despues la Edilkamin y luego ecoforest. La otra no la conozco. Los 6 kW de la Dorina con el buen rendimiento que tiene seran mas que suficientes para 40 m2.
Mira tb como esta el tema del Servicio Tecnico, que no te la instalen y luego te dejen tirado... sin SAT....
Si quieres se pueden publicar los precios.... Saludos...
Por lo que he estado viendo, había llegado a la misma conclusión que tú y pongo en primer lugar la Dorina, aunque me cobran un poco más que por la Edilkamin, pero me regalan una aspiradora, la instalación eléctrica para llevar una toma de corriente hasta la estufa y 100 kg de pellet, con lo que el precio final sería parecido.
Pero como bien dices, el dilema lo tengo con el servicio de mantenimiento, porque esto es en un pueblo de la provincia de Jaén y los vendedores están hoy y mañana quién sabe.
En el caso de la Edilkamin me han dicho que ellos han hecho cursos de formación en Gerona y que darían el mantenimiento, están a 15 km.
Tengo que hablar con el que la Dorina para que me aclare bien lo del mantenimiento.
Gracias por todo
