Ayuda, no tengo ni idea de que formula necesito
Hola me gustaria tener una formula para saber el consumo de gasoil de la caldera en cuestion, pudiendo poner yo las horas de funcionamiento que quiera y asi hayar el mismo plasmando la formula en una hoja de excel, los datos que tengo de la caldera son los siguientes que no se si serian los necesarios.
Caldera: Roca
Modelo Caldera Gavina 20 GTIF CONFOR
Superficie a calentar 70 m2
Potencia nominal de la caldera: kw: 24 kcal/h: 20000
Un saludo y gracias de ante mano
Re: Ayuda, no tengo ni idea de que formula necesito
Realmente la potencia y consumo de la caldera son datos secundarios. Las horas que funcione la cladera da igual, lo que debes saber es cuales son las necesidades energéticas anualmente.
Debes determinar cuanta energía necesitaras para una determinada aplicación. Supongamos que una vivienda de 150m2 demande una necesidad energética de 18000KW/hs año pues ya tienes el consumo.
La energía que te da el gasóleo por litro es 10KW así que 18000/10= 1800litros de gasóleo
Que rendimiento tiene la caldera? 85% entonces 1800/0.85= 2117litros de gasóleo año.
Muchas gracias Atilio, he mirado un poco mas entre papeles y veo que pone que segun calculos justificativos son de 9600Kcal/h si la energia que da siempre el litro gasoil como me has puesto antes, es siempre esto y no es un ejemplo son de 10KW seria 9600/10=960 litros año necesito,pero esto a cuantas horas de funcionamiento equivale entonces y como puedo hallarlo?? ya siento ser tan preguntona pero no tengo ni idea al respecto.
Saludos y gracias
Publico despues, puede ser que si la Potencia nominal de la caldera sea 24Kw segun caracteristicas, entonces cojo las 9600Kcal/h entre los 24kw y seran 400 horas de funcionamiento con 960 litros.
Si hablas de kw, debes pasar las kcal a kw es decir 9600kca/0.86= 11162kw
Así que correctamente si la necesidad energética es 9600kcal en KW es 11162kw/10kw son 1116litros de gasóleo.
Las horas de funcionamiento te da igual, eso dependerá de cada día de la temperatura exterior, interior. humedad...
Los kw de la caldera da igual ya que si en un determinado momento la caldera puede aportar 2kw o 10Kw según demanda.
Yo los cálculos parto de la necesidad energética que será el aporte que voy hacer, no veo la importancia de las horas que funcionamiento de la caldera ya que una día será 4hs otro puede ser 10hs en función de las temperaturas y demanda.
Tu dices que la potencia nominal de la caldera es 24KW, vale eso es la caldera ¿pero cuanto es la potencia de la demanda? Esta potencia varia, si es para calentar agua de la red no es lo mismo elevarla de 5º a 50º que de 20º a 50º, y lo mismo si es calefacción. Por ello es mejor determinar tus necesidades energéticas y trabajar con ello más que por las horas de funcionamiento. ¿le entiendes?
ok muchas gracias y no se prodria sacar el numero de horas aproximado con esas Kcal y los litros de gasoil
