buenas,alguien me podria decir si se puede acoplar algun quemador a la caldera de gasoil roca go50/gt,gracias.
El problema es por decirlo en palabras normales el agujero donde va conexionado el quemador, si tienes una diametro de 11 cm te puede valer varios, debes medir el agujero de la caldera sin tener en cuenta la placa de acoplamiento.
Lo malo de tu modelo es la limpieza que es un poco complicada ya de por si en gasoil, lo bueno es que la puerta en el modelo antiguo era basculante por lo que la apertura de la misma lo tienes solucionada, pues con quemadores de biomas la limpieza debe ser con mucha asiduidad, practricamente cada quince dias, dependiendo de lo kilos consumidos
gracias por contestar,lo acabo de medir y el agujero del quemador es de 8,5 cm,si quitamos la placa que lo sujeta a la caldera se queda en 11cm.
