VÍLVULA ANTICONDENSACIÓN CALDERA LEÑA
Hace tiempo os pedí ayuda pero con la obra he estado liado. Os comento lo que me montaron y el problema que tengo.
Un intalador de confianza (sin experiencia en este tipo de calderas) me montó una caldera de leña buderus de fundición (16kW aprox.) con un depósito de inercia de 300l. Desde el depósito de inercia ataca el suelo radiante (120 m2) y un acumulador ACS (150l).
Todo se controla por un termostato en el depósito de inercia, cuando la temperatura sube de X permite que arranquen las bombas de la calefacción y el ACS.
El instalador me dijo que regulara este termostato a 45ºC pero si lo regulo a esta Tª la cosa no va bien, humo, hollín, alquitran... para que todo funcione bien he subido la temperatura de arranque de las bombas a 65º de este modo la Tª de retorno a la caldera sube y todo funciona bien.
Supongo que todo esto se soluciona instalando la válvula anticondensación, pero ahí viene la duda.
La circulación de agua entre la caldera y el depósito de inercia es por termosifón. El DI está montado 1,7m por encima de la caldera y están conectados con tubos de cobre de dos pulgadas por lo que ahora no hace falta la bomba y ante un fallo de suministro eléctrico no hay problemas.
¿Puedo montar la una válvula de tres vias regulada a 65ºC sin colocar una bomba de recirculación adicional?
Si añado la bomba de recirculación ¿que pasará cuando falle la corriente?
Perdón por el ladrillo y gracias por las respuestas.
