Consejo urgente!!
Buenas noches, vamos en busca de una estufa de biomasa y estamos cada vez más liados. Necesitamos vuestra experta ayuda! Contesto a las preguntas básicas primero:
1. Superficie a calefactar: 50 metros en planta calle, en la planta primera otro tanto, pero no sabemos si hay posibilidad de calentar la otra planta sin morirnos de calor en el salón :quemao:. Tenemos también buhardilla y sótano que no se habitan habitualmente pero a los que se accede a través de escaleras abiertas.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? NO
Tenemos propano, por lo que la estufa sería para no gastar tanto, no nos planteamos cambiar todo el sistema por el alto coste.
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Adosado
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Sí, se le supone.
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda . Ventanas de aluminio con doble cristal con cámara de aire, puerta de la calle de aluminio protegida por una segunda puerta de cristal.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? NO
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc). Principalmente pellet pero se podría valorar que utilice hueso etc
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc): Automática, porque será mucho lío limpiarla no?
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? 2000 euros aprox.
Otras cosas:
Nos han presupuestado la Ravelli R70 pero nos parece escasa qué opináis? Otras opciones eran las Bronpi, pero aparte de feas las opiniones son variadas. Vivimos en Aragón, conocéis más opciones en nuestra comunidad o próximas??
Otra cosa, en el catálogo de Ravelli viene una potencia UE y otra española, qué hay de real en esto?
Perdonad tanto rollo, a ver si nos podéis ayudar, que es bastante dinero y cada vez nos aclaramos menos.
Gracias!! :p
Re: Consejo urgente!!
Hola Josechu:
¿Qué queréis una caldera de aire o de agua?
Porque por lo que veo tenéis una caldera de gas ya instalada, pero comentáis algo de no asaros de calor en el salón y pasar frío en la habitaciones de arriba...Eso ocurriría si fuera aire, es decir que el salón tuvieráis una caldera de aire que calentara ese espacio.En ese caso podriais instalar una de aire canalizada, llevando el aire caliente a las estancias superiores.
Todo esto no vale para nada si actualmente tenéis radiadores y lo que queréis es calentaros con los mismos. En este caso lo que necesitáis es una estufa tipo hidro, es decir, que en vez de calentar aire, caliente agua (suelen soltar además algo de aire "extra" en el lugar de situación). De este tipo tenéis estufas de diseño, por decirlo de alguna manera y otras que son estufas, convertidas, en calderas, la ventaja es que suelen tener más carga, lo que es una ventaja, el inconveniente es que si lo quieres poner en el salón es un "cantazo".La potencia es un tema a definir por el instalador.
En cuanto a las marcas, esto es un universo. Yo te recomendaría que pudiera quemar hueso, pues es un combustible que cada vez de se ve más, en este caso la oferta se reduce, ya que no todas pueden. Si necesitas saber marcas te puedo citar algunas.
Por otro lado, en cuanto el tema de automática o no, limpiarla (las cenizas) vas a tener que hacerlo si o si cada X tiempo, nada laborioso, ya que cada vez que cargues pues aprovechas y limpias, por ejemplo. Pero los turbuladores o intercambiadores es a lo que normalmente se refiere con el automatismo de las calderas, no es más que un sistema que cada X tiempo los "sacude" o limpia de alguna manera, se puede hacer manualmente y dependiendo del sistema de la estufa no supone ningún engorro.
Hola struzzi, gracias por responder! Creo que al final no me he explicado bien, en resumen, queremos una estufa, que se usaría junto al propano, la idea es utilizar la estufa en la planta baja 50 metros aprox y que algo de calor "suba" por la escalera y rebajar la factura, en la planta primera están los dormitorios, que tampoco se usan tantas horas y necesitan menos calefacción. Cambiar todo el sistema es caro y no tenemos sitio para el pellet, las de aire canalizable no las hemos contemplado, aunque el tubo ascendería a la planta primera por el pasillo y queda en medio de la planta... El comercial nos dice que la Ravelli es suficiente, pero nos quedaremos cortos? Nos moriremos de calor en el salón con una potencia de 10 kw por ejemplo? Es real la diferencia entre potencia UE y España?
Gracias por tu ayuda, espero que alguien más me ayude! Por cierto, soy María, Josechu sólo se dio de alta jaja Saludos y gracias!!
María, 10 kW para una estancia de 50m2 con idea de que algo "suba" para arriba es desproporcionado. Es como con una estufa de aire de 6-7 kW tienes mas que de sobra y el consumo es mucho menor.
Si no quereis canalizado o caldera de agua completa , ya que la factura subiría, es la opción más factible. Tienes calderas con unos diseños preciosos y muy bien de precio, pero 10 kW, nuestro consejo: NO.
La potencia en España y UE se mide igual, yo no sé ese cuento que te han contado, 10 kW son aquí y en la China.
Gracias Struzzi, me has ayudado un montón! Por cierto lo de la diferencia de potencia me lo dijo el comercial, pero le pedí que me enseñara el catálogo y allí también lo ponía, será una cosa de Ravelli España, pero no sé que base tiene. Un saludo!
Hola a todos, pues yo estoy en el mismo tema y aprovecho este post para no duplicar temas. Mi casa es un adosado de dos plantas de unos 75m2 por planta. No queremos instalaciones ni obras en la casa por lo que vamos a poner un casette de leña (nos sale gratis) en el salon y con las puertas abiertas de las habitaciones y por la escalera que se reparta todo el calor por la casa,
Hasta aquí bien, pero a la hora de comprarla, tengo todas las dudas del mundo en cuanto a marcas, potencias, etc. He visto rocal 80 grafito y nordica 80. Pero es que no tengo ni idea y la verdad no quería equivocarme en este tema.
Por favor necesito que me echeis una mano y me indiqueis que marcas en relacion calidad precio merecen mas la pena.
Con 5/7 kW tienes mas q de sobra. Seria una estufa de pellets, no una caldera. En cuanto a las marcas..... Indaga por el foro. Insisto en lo de siempre, no solo es la maquina, sino las garantías. Salud
yo tengo un adosado de 2 plantas de 45mxplanta y tengo puesta una estufa de pellets de 10kw puesta en el pasillo en la planta baja y estoy muy contento con ella, tengo diferencia de calor entre las plantas baja 22º y alta unos 17 o 18º. un consejo yo no la pondria en el salon x ke si no pasareis calor en el
