deposito de inercia pequeño
hola me han puesto en casa una caldera facody con un deposito de inercia de 500l y me han dicho que es un poco pequeño,habria algun peligro en eso.ah tambien me han muesto entre la caldera y el deposito una valvula termostatica anticondensacion de tres vias en la ida que tambien me han dicho que es innecesaria,tambien queria saber si pasara algo con eso.
un saludo
Re: deposito de inercia pequeño
Así sin saber el modelo de válvula... te diría que te fijes, porque lo normal es que se monten en el retorno.
el depósito pequeño no te va a dar problemas, lo único es que no hará su función bien del todo.
la caldera tiene 40kw y la casa 140 m cuadrados y todo el mundo me ha dicho que es demasiado problema,que inconvenientes puede haber en eso podria dañar la instalacion o algo asi
Preguntaselo a tu instalador, ya que las recomendaciones que te damos aquí no las vas a hacer ni caso!!!
Si no recuerdo mal. Te lo han explicado en tu otro post.
Esa caldera generará una cantidad de energía calorífica excesiva para los metros de vivienda de que dispone. La caldera es de leña, no se apaga como si fuese de gasoil, gas o incluso pellets. Aunque module, a potencia mínima, estarás por encima del maximo recomendable para tu vivienda (40kw para 140m parece 4 veces más de lo necesario). Esa energía calorífica sobrante ( que será mucha) podría ser almacenada en un deposito de inercia adecuado, para ir aportandosela a la vivienda poco a poco segun la necesidad de la misma. Como el deposito de 500l es pequeño, solo podrá almacenar un 30% de esa energia. El resto lo sufrirá la instalación a modo de sobre-temperatura. Espero que las valvulas de seguridad funcionen bien.
Para ser un foro donde ninguno tiene ni idea(según tu otro post,comentario de hace dos dias) me sorprende que sigas pidiendo opiniones.Ya se te dijo que estaba mal desde el principio ahora tiene poca solución aunque siempre puedes poner 4 depósitos de inercia de 500lt o poner uno de 2000ltr,o puedes rezar para que funcione tu instalación o puedes empezar de cero o puedes buscar soluciones con tu instalador porque total aquí no tenemos ni idea.
P.D. La biomasa funciona,tu instalación posiblemente no.S2
La termostática es necesaria pero en el retorno.S2
