Elección termoestufa
Hola, tengo que hacer la instalación completa de calefacción en un chalet de un pueblo de Ívila, y lo único que tengo claro es la ubicación de los radiadores!!.
Estos son los datos:
1. Superficie a calefactor: 70 m2, 175 m3
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? En principio no
3. Tipo de calefacción deseada : radiadores
4. Tipo de vivienda : chalet aislado sin sol en invierno
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? no
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda :8 ventanas son de pvc y una puerta
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar: pellet
9. Uso de la caldera : fines de semana
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) automática
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? 4000 euros
El chalet es de una sola planta, y tiene unos 40 años. Desconozco hasta que punto está bien asilado, lo que si he comprobado que en verano la diferencia de temperatura dentro/fuera es de 5º. En invierno, las temperaturas no bajan de los 5 grados. Las ventanas las cambié por unas de PVC con cristal "inteligente"ico y el suelo lo voy a poner nuevo previo aislante de corcho de 7mm.
Aunque hay cuarto de leñera para poner una caldera, creo que la mejor opción es poner una termoestufa en el salón desde la que alimentar los radiadores y así empleo el hueco de tiro de la chimena (que quitaría) .
Tengo un fontanero que me ofrece calderas de las marcas domusa, lasian o sine; pero que no conoce las termoestufas, por lo que posiblemente si escojo esta opción, la compre yo directamente para que el la instale.
Las opciones que mas me gusta es de EDILKAMIN, bien el modelo hidroflexa (11,3 kw) o los de la serie de 18 kw (Magic, Prestige).
Mi dudas son :
- cual es la mas idónea por potencia
- si realmente son adecuadas para un salon por el ruido que puedan producir
- Emiten calor suficente para no tener que poner radiador en el salón? (de unos 20 mts)
-Si teniendo espacio en una leñera, es mejor una caldera ante la misma potencia (complica la instalación porque está en otra planta).
- al poder comprarse por internet, la puesta en marcha la puedo hacer uno mismo, o es necesario el servicio técnico.
Agradezco comentarios de alguien que tenga experiencia en alguna de estos modelos, o de otras marcas de termoestufas.
Gracias de antemano
Re: Elección termoestufa
Yo en tu lugar buscaría un distribuidor cercano a tu domicilio que sea distribuidor autorizado .
