CHIMENEA DE PELLETS O LEÑA
Hola, estoy pensando en poner una chimenea en el salo´n como sistema de apoyo a la calefaccio´n a gasoil que ya tengo; solo para calentar el salo´n y parte del pasillo, realmente ahorraria?
1. Superficie a calefactar: 26 m2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? NO
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) chalet
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? SI
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda: doble cristal
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) pellet o leña
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) indiferente
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? 3000
no se si poner pellets o leña, he visto algo tambi´en para calentar el agua de los radiadores(la casa tiene 106 m2), aunque supongo que una chimena de ese tipo se me iria de precio; busco un poco de luz sobre el tema, he pedido un presupuesto a una empresa de la zona, pero hasta finales de semana no vienen a ver el tema, un saludo
Perd´on por los acentos, este teclado....:eek:
Re: CHIMENEA DE PELLETS O LEÑA
Hola Juan:
Lo que entendemos que quieres instalar es un insertable en el hueco de una chimenea clásica(creo que eso quiero entender), efectivamente los tienes de leña y de pellets, aprovechan la salida de la chimenea para sacar humos.
Si quieres una estufa de aire, calentarás un determinado volumen del mismo, dependiendo de la potencia, pero vamos con las más pequeñas para esa superficie tienes (6kW), siendo un chalet, sino te importa hacer un agujero podrás sacar la salida de la chimenea fuera y el coste de la misma no es desproporcionado. Aunque ya puesto, puedes poner una estufa de agua, que hace la función de caldera e incluso "expulsa" una pequeña parte de aire y sustituir a las "temidas" calderas de gasóleo.
Si necesitas más datos para diferenciar o ampliar información, te puedo enlazar a una web donde explican con más detenimiento los puntos.
Gracias struzzi, si, ponme el enlace web.
No tengo chimenea clasica, es una casa nueva y deje un hueco, aunque tapado, con un tubo para la salida de humos. Me entraria en mi presupuesto una estufa de agua? necesitaria un silo para las pellets?
Para calentar 26 m2 te sirve casi cualquier estufa de pellet o leña.Yo me plantearía primero que combustible quiero utilizar.Si dispones de leña própia la mejor opción es leña, si por el contrario tienes que comprarla yo me decantaría por pellet, lo que gastes de mas en la compra te lo ahorras en obra y ganas en comodidad.
Por otro lado si tienes posibilidad de poner termoestufa sería la mejor opción ya que el aprovechamiento de calor y la distribución sería mas adecuada.S2
