Pido opiniones sobre instalación caldera biomasa
Hola a todos!!
Hace poco me han instalado una caldera de bioamasa para ACS y calefacción por suelo radiante. El tema es que sé que ahora ya es tarde (porque ya esta todo instalado), pero me gustaría saber vuestra opinión sobre la instalación porque me da que los que me la han hecho no tenían mucha idea y que esta muy sobredimensionada... Y tampoco sé las consecuencias de ello...
En cualquier caso, y opiniones sobre las dimensiones de la instalación, también quisiera saber vuestra opinión técnica (por favor, intentad ser objetivos ;) sobre la caldera en sí. Ya sé que las hay mil veces mejores, pero también son el doble o más de caras y no podíamos gastarnos tanto en la caldera.
La instalación es la siguiente:
Para un chalet de 200m2 de una planta, en Las Rozas de Madrid, para calentar ACS para 3 baños y una cocina, con suelo radiante dividido en 11 circuitos individuales con dos zonas climatizadas independientemente.
Era imprescindible que la caldera fuese policombustible.
Me han instalado una caldera LASIAN Bioselect plus de 35Kw con un interacumulador para ACS y calefacción de 200 litros.
¿Qué os parece?
Gracias y saludos!!!
Re: Pido opiniones sobre instalación caldera biomasa
En principio no pinta muy bien.La caldera no es una joya precisamente pero aparte de eso parece bastante sobredimensionada y lo mas grave de todo no tienes D.I que para esa caldera debería ser de unos 800 ltr.Todo parece indicar problemas a la vista.El D.I es IMPRESCINDIBLE con suelo radiante.Yo no la pondría en marcha sin él.De todos modos habla con tu instalador.S2
El D.I es el deposito de inercia?
No es lo mismo un deposito de inercia que un acumulador?
Lo digo porque si tengo uno instalado, creo que de 200 litros.... a lo que te refieres con que me instalen uno es a que deberia de ser mayor????
Gracias!
Perdón, el depósito creo que es de 300 litros
Te la han colado,. machote. Y tu o no te has informado, cegado por el becerro de oro, o no has hecho caso a lo que te decía gente con experiencia.
Los lloros, a los listos que te han vendido esto, no aqui en el foro
Perdón, que lloros?
Sólo os pido vuestra opinión.
No entiendo el tono burlón-despectivo de tu mensaje, creo que no te conozco (a Dios gracias). Si no quieres contestar a mis dudas no lo hagas, y si lo haces, por favor con la misma educación que intento tener yo.
Estimado Señor.
disculpe el tono de camaradería de mi anterior mensaje.
En mi opnión, usted parte de una premisa que ya de por sí está equivocada. usted tiene una vivienda y dice que la caldera debía ser multicpmbustible., error habitual, y que está mas que tratado en el foro.
segundo, su asesor, le ha vendido una caldera del doble de potencia que la que usted necesita, eso traerá consecuencias en su consumo y en la cantidad de pellet que gaste al año.
tercero, no le monta acumulador de inercia trabajando con ese tipo de caldera, lo cual está mas de una vez hablado en este foro. le provocará graves incomodos y consumo a mayores y ya veremos a que temperatura le obliga a trabajar.
Cuarto, le han montado una de las calderas con peor reputación del mercado, con un conjunto inadecuado para su vivienda.
Dado el anterior cúmulo de ciscustancias, no creo equivocarme al decirle que dentro de un año, a la gente que le pregunte por su sistema de biomasa, les dirá que no se lo recomienda, que donde esté el gasóleo, que se quiten estas milongas de la biomasa.
Le saludo, si me lo permite, atentamente.
Buenasssssssss
Te han puesto el acumulado para A.C.S (200L) pero no te han pusto el D.I. (Deposito de inercia).
Creo que se han aprovechado.
Me imagino que ya les has pagado lo que te pedían,y es facil que este incluido el D.I. si no buena solución es no pagarles hasta que las cosas esten claras.
Hay que enterarse bien de las cosas y muchas veces es preferible pagar algo mas por ellas.
Hola!
Aún no he pagado nada, pero está todo instalado ya y tengo ganas de terminar con todo este lio (llevo de obras más de un año), por eso quería enterarme bien de las cosas.
Y cómo sé si hay instalado un deposito de inercia o no? Qué diferencia hay con el acumulador que me han puesto? Tendría que tener entonces un acumulador para ACS y calefacción y además un deposito de inercia?
Perdón por la ignorancia!!
Gracias!
Buenassss.
Yo tampoco tengo ni idea, pero por lo que pued intuir.
EL acumulador es solo para el A.C.S (agua caliente sanitaria de la casa)
Para calentar el suelo radiante irá directamente desde la caldera,o eso creo, con las consiguientes arrancadas y paradas.
El deposito de inercia, es un deposito en el que esta el agua calentada y hace de circuito cerrado para el suelo radiante y cuando este se enfría la caldera arranca para calentarlo (un par de veces al día). El deposito de inerca tambien suministra el agua caliente al A.C.S.
El D.I. suele ser de unos 500,600,800 litros
Espero haberme explicado y no esatr equivocado.
Saludossssss
Bueno.... pues a ver si alguien nos aclara las dudas ;)
A mi lo que me han puesto es el acumulador ese que comento de 300 litros y es "combi", lo que quiere decir que vale tanto para ACS como para calefacción porque al parecer lleva dos circuitos independientes dentro (supongo que serán 300 litros para ACS y 300 litros para calefacción, pero no lo sé seguro, lo tendría que preguntar).
Asi que a ver si alguien me puede decir si "eso" que tengo es lo mismo que un deposito de inercia o no, para hablar con esta gente y exigirles el famoso deposito o no.
Gracias fran-topo!
Buenassssssss
Efectivamente puede ser un combi.
te comento, yo el de A.C.S es de 200L y tiene de alto mas o menos 1.45m y el D.I es de 500L y tiene de alto mas o menos 1.70.
Con esto te puedes hacer una idea y si tienes 300 para A.C.S y otros 300 para D.I las dimensiones que tiene que tener el que tienes montado.
No tendría sentido uno de 600 para A.C.S.
Eso si, obligales a que te hagan el primer arranque un tecnico de la casa de la caldera y pruebala bien probada sin antes soltar ni un leuro.
Espero vaya todo bien.
A ver. Al principio solo tenias un deposito de 200 ltr de acs y ahora crees que es un combi de 600 ltr.Tendras que aclararte para que te entendamos bien y podamos aportar algo.Para esa caldera necesitas un Deposito de Inercia de no menos de 700 u 800 ltr de agua de calefacción y ademas de eso otro deposito de acs de 200 ltr. Si tienes un solo deposito tipo "combi" este no puede ser nunca de menos de 1000 ltr en total. Si lo tienes es un deposito enorme de unos 2 mts de alto por unos 80 cm de circunferencia.
En cuanto a caldera posiblemente sea de lo "peor" del mercado así que informate bien si aún estas a tiempo de rectificar ya que las prisas no justifican una gran "cagada".Suerte con la instalación y no dudes en contar lo que realmente tienes.S2
Hola!
Gracias por vuestras respuestas y siento los malentendidos.
A ver, desde el primer mensaje puse que el acumulador era para ACS y calefacción.... vale, no dije que era "Combi" porque no sabía ni que existiese esa palabra para un acumulador, simplemente sabia que valía para las dos cosas, y es de 300 litros.
El depósito (acumulador) tiene más o menos 1´70 de alto y unos 60 de ancho. Y no tengo dos depósitos, sólo uno, Combi y de 300 litros. Que luego eso quiera decir que en realidad es de 600, no lo sé.
Respecto a rectificar la caldera.... lamentablemente ya no puedo hacer nada; aún no la he pagado y la voy a probar un mes antes de pagar nada, pero no puedo pedir al instalador que se lleve la caldera que ya esta instalada porque he leido por internet que es muy mala; ha sido fallo mio no informarme mejor antes de la marca y ya esta.
Lo que si podría hacer quizá es pedir que me amplíen la garantía, porque eso ya lo tenía más o menos hablado con ellos, ¿lo aconsejáis?
Saludos!
En primer lugar decirte que me parece muy honesta tu actuación con el instalador, tu "quizas" has errado eligiendo la caldera pero al mismo tiempo has elegido un producto que puedes pagar y esta debidamente homologado para su venta, es decir el instalador no es un timador como para no pagarle(como decían en comentarios anteriores).Un consejo.Que el primer encendido te lo haga un servicio tecnico oficial de la casa y haz una ampliación de garantía todo lo que puedas.Suerte y un saludo.
