Alguien conoce las estufas CALUX
Buenos días,
Me han hecho una oferta para instalar una estufa Calux Forma canalizada 12 Kw, para una vivienda de 110 m2 en dos plantas(55 m2 por planta). Lo primero es preguntaros si sabéis si dan problema las canalizaciones verticales (Porque tienen que atravesar el forjado), y otra es si el mismo tiro de la escalera será suficiente para propagar el calor a la planta superior. La vivienda esta en Móstoles, por lo que la zona no es muy fría. tengo calefacción de gas natural con radiadores, pero con el tema de la subida de los combustibles me estoy pensando en poner esta solución. ¿Que opináis? Además me aseguran el precio de los pellets durante 5 años, solo varía si sube el IVA, pero el precio bruto 0.22 kg me lo mantienen durante los primeros cinco años....
1. Superficie a calefactar. 110 m2 * 2.5 altura = 275 m3
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? No
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) Aire Caliente
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Chalet pareado
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Si
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda. Alta calidad y las puertas de madera maciza
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si en el garaje
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) Limpieza manual
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? 3.000 euros
Bueno espero noticias vuestras sobre e modelo y sobre la solución pensada.
Un saludo y gracias.
Re: Alguien conoce las estufas CALUX
Se me olvidaba una cosa, que es más recomendable una Hidroestufa (de agua por si no se llama así) o una Estufa de Aire. Lo digo por el precio. Además por si me podéis aconsejar, tengo una instalación de placas solares para el agua caliente, con la que en verano voy sobrado. Sabéis que recorrido puede tener el agua sanitaria calentada con una Hidroestufa y la otra pregunta me serviría con el deposito que tengo con las placas o tendía que poner un termo u otro tipo de deposito.
La oferta que me hicieron es de una estufa de aire de 12 KW (Moderna calux canalizable 3200 con iva e instalación) y una Ergoflam Idro Plus 15 kW por unos 4.000 con iva e instalación.
Un saludo y espero noticias vuestras, gracias por adelantado.
Esta firma por lo que conozco es una de las de calidad medio alta italiana, sin llegar al pretigio de las austriacas tienen una muy buena relacion calidad precio. En España no esta muy introducida pues solamente dispone de dos distribuidores recientes.
El deposito de aCS te puede valer el mismo pues el calor generador por cualquier fuente de calor puede intercalarse en el sistema
