consumo en w motor de caldera de biomasa y su arranque??
Buenos días a todos, llevo semanas leyendo y consultando el foro de fv y este:leer:, voy a poner una instalacion fv en una vivienda aislada y estamos pensando en la caldera de biomasa (policombustible) pero necesito saber el consumo electrico del motor de dicha caldera, esta caldera será de 30 o 35000 kcal, creo que para 150 m2 esta bien (alguna opinión?), uno forero,lo siento no recuerdo si fue vespertilium o mgable, me comento que tengo que tener encuenta para el calculo de toda la instalacion fv, no sólo el consumo del motor de la caldera que puede ser 250 o 300 w cada hora que este en funcionamiento, sino tambien contar con el arranque de la caldera que puede ser de 1000 w,y aqui me viene la duda, ese arranque ¿no es continuo?, con un buen inversor que soporte altos picos sería suficiente y sólo deberia contar como consumo los 250 o 300 w del motor por cada hora de encendido de la caldera o no?
Para el ACS, sería bueno instalar deposito de inercia, o me inclino por termosifón? o otra cosa? que opinión teneis sobre eficacia y rendimiento?
:pensive: alguien que pueda aclararme estas dudas.
Gracias y un saludo
Re: consumo en w motor de caldera de biomasa y su arranque??
Muy buenas,
Creo que sería mejor que escogieras mejor el tipo de caldera, ya que puede tener más o menos motores. Los que tendrá seguro son el del sinfín del quemador, y los ventiladores de aire de combustión y de extracción de humos, además de la resistencia de encendido. El motor y los ventiladores sumarán unos 150 - 200 W, y la resistencia varía bastante según las marcas, puede ser desde 250 a 600 w o más, pero esto sólo es en la fase de encendido. A mayores de estos consumos puedes tener motor de limpieza de intercambiadores (unos 50 W y 5 minutos al día), motor de sinfin de cenicero exterior (lo mismo que el de limpieza).
Además la caldera también puede tener un silo exterior, por lo que te harán falta o bien otro tornillo sinfín de unos 300 W que estará funcionando a intervalos siempre que la caldera esté encendida, o un sistema de succión (una turbina que puede ser de 1500 w, que funcionará 5 minutos al día). No se si me he explicado bien, es que es un poco lioso, resumiendo creo que deberías escoger el modelo de caldera, y que quien te la venda te diga los consumos.
Por cierto si la casa está aislada para 150 m2 con 15 kw debería ser más que suficiente.
Gracias por la respuesta,entonces debo contar con 500 w fijos mas o menos y encendido aparte.
Respecto del ACS alguien puede comentar alguna experiencia o conocimientos sobre termosifon.
Gracias y un saludo
Buenas tardes, yo me lo pensaba muy bien.
Mi experiencia en instalaciones de aislada, me obligan a desaconsejarte este tipo de caldera. Date cuenta de que todo va parejo: la cantidad de potencia a instalar, el regulador, los acumuladores, el inversor....... se te va a ir de precio.
Yo optaria por por ejemplo ua estufa de pellets que ya las hay que funcionan sin conexion a la red electrica, una termochimena por termosifon o un insertable de leña.
o una combinacion de ellos.
¿ te has parado a pensar un semana sin sol en invierno por una borrasca? si queires autonomia para tu instalacion de caldera funcionando esa semana..... prepara un carro de euros.
con 15 kw tendras de sobra.
Gracias gardania por tu opinión, si he pensado en que puede haber días que la autonomía falle, pero para eso tengo un generador de gasolina, por si es necesario un apoyo a las baterias, la instalacion es para generar al menos 4 kw en invierno algo mas en verano, asi que elegire bien la caldera y sus consumos, gracias de nuevo por tus consejos.
Gracias Pinawar por las explicaciones de consumo, pedi presupuesto a un tecnico y me dijo que la caldera tenia que de 30 ó 35000 kcal, en un principio con 71 elementos de radiador, que son mas o menos los metros contruidos actualemente, mas otros 80 m2 que estoy ampliando ahora.
todos coincidis en que con 15 kw de caldera tendre suficiente, lo que me lleva a pensar a que hay mucho sin...ver....por ahí y más ingenuos como sueltos
gracias a todos
sigo esperando vuestras opiniones sobre el ACS, y como creeis que beria hacerlo con termosifon, termo electrico, o combinando algunas con gas (bombona)
Cuantos elementos te pondrá en total¿? Te tiene que llegar con 15 kw si la casa está aislada.
El ACS ponla con la caldera, no pongas butano ni un termo eléctrico.
Termosifón puede ser una opción para ahorrarte una bomba, tendrías que colgar el depósito encima de la caldera, y conectarlo justo en la salida de caldera, así cuando la caldera esté caliente también calentarás el depósito, pero esto solo te funcionará si la caldera se mantiene con temperatura siempre que esté encendida.
Para ACS, ya existen en el mercado equipos " termosifonicos" de rendimientos algo aceptables....... tambien cuentas con equipos que traen ya incorporadas unas celulas fv para al menos el funcionamiento del primario. con lo que vas a poder ahorrar en dimensionamiento en equipo de fv. aislada
Un deposito de inercia conexionable a equipo de solar termica es muy buena opcion, con un by pass de corte para cuando el equipo de acs solar produzca todo lo necesario.
Gracias por vuestras opiniones y consejos
Ya comentare que instalo al final, pero parece que todos coincidis en que con 15 kw de caldera es sufienciente, algo es algo.
segun el presupuesto que me hcieron eran 71 elementos y caldera de 35 kw. Seguire buscando
En cuanto al ACS, vere como van los termosifones y si aseguran un % alto de acs.
gracias y un saludo
Cuidado! Para 150 m2 con 12-15 kW ha de bastarte. El ACS lo puedes hacer con un calentador de butano o con solar si te va bien. Los termosifones son economicos y no llevan corriente..
Hay estufas de pellets que funcionan sin corriente. En concreto el modelo Cleopatra de Extrafame.... Miratelo pero ten cuidado de poner 35 kW. Eso es para mas de 400m2.
Hay posts por el foro que explican que caldera/estufa elegir... Quien te presupuesto 71 elementos y 35 kW no tiene NI IDEA! Es una cagada enorme!
Un consejo: Cambia de instalador :quemao:
