Salida de humos en estufa pellet
Hola a tod@s, soy nuevo por aquí y tengo una duda respecto a una estufa de pellet que quiero poner en mi casa.
Vivo en un duplex, cada planta tiene 45m2, queremos poner una estufa Ecoforest Eco I en la planta de abajo que es donde tenemos el salón mirando hacia las escaleras, para que el aire caliente suba para arriba a las habitaciones y llegue a todo el sitio posible. A la vez vamos a poner ventanas nuevas con lo que vamos a tener un buen aislamiento térmico de cara al invierno. El caso es que la estufa la pondríamos al lado de una ventana que da a un patio de comunidad, nos han dicho que no podemos hacerlo ahí, cosas de los vecinos y la estética. Total, que hemos pensado en llevar el tubo hasta una salida de humos que esta en una terraza, pero que esta a unos diez metros pasando por la pared de la cocina, es aquí mi pregunta, se puede poner unos diez metros de tubo para llevar esa salida de humos hasta ahí sin problemas, haciendo varias curvas por el techo de el salón? Gracias.
Re: Salida de humos en estufa pellet
No. Estas estufas aunque son de tiro forzado no se deben instalar con mas de metro y medio o 2 metros en horizontal porque el motor extractor de humos sufre mucho para evacuar el humo, además se depositaría mucho hollín en ese tramo horizontal, sin dejar de lado un posible apagón que provocaría una falta de tiro y llenaría de humo la casa.
Os recomendaría buscar otra ubicación o hablar con los vecinos, aunque por experiencia se que no es fácil.
Suerte
Gracias por tu respuesta, creo que al final no la podré poner, ya que otra solución seria llevarla hasta el fondo del salón, pegada al cierre y alejada de la puerta que da a la escalera, el salón si que estaría caliente, pero al resto del piso no llegaría nada, tampoco creo que sea muy conveniente tener la estufa junto al sofa a unos 25 cm aunque no este encarado a ella, en fin. Gracias de nuevo.
Buenas yo tengo la Hidrocopper instalada con unos 8/9 metros de tubo, pero claro casi todos en vertical. Solo tengo un tramo de unos 50cm inclinado sobre 45º.
Pero tal como dice calorNatural, el fabricante no recomienda más de 1 metro en horizontal y menos de 1,5 metros en vertical.
¿No os permiten los vecinos subir el tubo por el patio? El tubo que montan es de 80mm, más fino que el de algunos canalones.
No, aquí los vecinos son algo quisquillosos, el patio da a una terraza donde se tiende (solo en verano), pero dicen que eso suelta humo y virutillas al encendido, con lo que molestaría, el presidente de la comunidad dice que lo que tienen es envidia y por eso no quieren que se ponga ahí, en fin, gracias de todas formas y un saludo.
Bueno, pues nada. Solo decirte que si subes el tubo hasta el tejado el humo no le afecta a nadie y como dice Vassag0 el tubo solo es de 80 mm de diametro.
Ya, pero ese no es el problema, es que arriba no hay tejado, sino terraza, pero gracias igualmente.
Sobre lo de las virutas en mi caso no las he visto. De hecho la barbacoa de mi vecino si suelta "virutazas", que tengo todos los fines de semana el patio hecho un cristo.
Yo ahora mismo solo enciendo la hidrocopper para ACS y no veo ninguna particular. Olor a humo antes, que el técnico cambiase los parámetros, había en el patio, ahora nada. No digo que cerca de la salida no los haya.
De todos modos el tema del olor se puede eliminar con filtros de carbón activo. Para los bares y restaurantes que tienen la salida de humos a patios comunitarios se exige sistema de filtrado para eliminar el olor. Y más fuerte que el olor a "frito" de una tasca...
A ver si al final puedes conseguirlo. De todos modos, al vivir en un piso, me parece más difícil el tema de almacenar combustible que la salida de humos.
Suerte con los vecinos.
Sobre el combustible no hay problema, tengo una cochera donde guardarlo solo tendría que subir los sacos de vez en cuando y guardarlos en un mueble que tengo, gracias y ya contare que pasa con todo esto al final.
Bueno, al final nos permiten ponerla en la fachada del edificio, hemos cambiado la ubicacion de la estufa al lado del cierre y nos ha dicho el tecnico que solo seria de metro a metro y medio de tubo en horizontal y luego para arriba. Vamos a instalar la Ecoforest Eco 1, nos ha dicho que al ser duplex nos subira algo de calor a la planta de arriba, todo por 2000€, espero que sea buena maquina, un saludo.
Yo miraria una canalizable. Por poco mas de dinero tienes calor directo en la parte de arriba. Si solo esta abajo se va a notar mucha diferencia entre arriba y abajo....
