Si voy a poner un Sai.
http://catalogo.salicru.com/es-domestic/sais/sps-one
Solo para conectar la bioclass.
Enviado desde mi GT-I8190
Buenas:
Sobre los SAI cuidado, he leído en el foro que los hay de muchos tipos. No recuerdo el hilo, deberíais mirar.
Bueno...muchos...muchosss...no creo....
Aquí explica un poquitin....los sal: http://es.m.wikipedia.org/wiki/Siste...ininterrumpida
Este de 900 Va...puede conectare cosas q consuman hasta máximo 480w. La caldera eléctricamente no creo q llegue a consumir tanto...lo miro en el manual a ver si lo encuentro y cuanto es exactamente.
De esta manera protegemos a la caldera contra sobretensiones o cortes de red de poca duración.
A la caldera de gasoil ya la tuvieron q cambiar la placa electrónica ..estoy seguro q por alguna sobretensión o tormenta...etc....
Lo del estabilizador de tiro si que tengo tengo miedo. No tenian inox 316 y pondran 304. Igual con el tiempo hay corrosión? ????
Y en manual bioclass pone que debe estar por debajo de la te de registro de humos para evitar fugas de los gases de combustión! !
Lo teneis asi? ????
Ninguno,les llame,y mi sorpresa es que la puesta en marcha es GRATUITA (Parece ser que lo paga Domusa),Cuando vinieron les comente como la habia instalado por que lleva 2 valvulas de zona y un circuito para deposito ACS de la vieja instalacion.
Han arrancado la caldera ,mediendo antes el peso,bueno y todo lo de mas.Lo unico tenia poco tiro y tuve que subir la chimenea unos
3m mas.Tuve que gastar unos 250 € mas por los tubos y un soprte que tuve que montar.
Vinieron de segundas (yo acojonado) medieron el tiro y daba el valor y firmaron la Garantia.
El SAT vino a ver mi caldera del motor agarrotado, el lunes, si reciben el repuesto me cambian el motor y la placa de cenizas, esta última viene con una modificación con respecto a la que tenía instalada. Aprovecharon y me cambiar el parametro de limpieza, de la placa, subiendolo a tres, parece que con
ello se consigue que no se produzca o reduzca la capa que de la combustión se produce en la placa de cenizas y que resulta tan difícil de quitar, os lo comentaré.
Ahora que dices ..este salicru...sps one ...pues segun caracteristicas es offline y saca onda senoidal simulada.
Los de que sacan la pura deben se caritos....
Me gustaría conocer algunas impresiones de aquellos usuarios que tenéis ya la nueva Bioclass NG, saber qué tal os va; a mi me instalan la de 25W la semana que viene. Un saludo!
Todavia no encuentro donde ver el onsumo de la bioclass 25NG.
En elcmanual de instalavion de la normal....creo que pone 1.5 amperios.
Pero buscando por ahi he visto q ecoforest cende un sai para caldera por cientoypico y luego he visto algun hilo donde hay gente que usa
http://ecoforest.es/espanol/producto...i.php?cur=3156
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...a-pallets.html
Yo he instalado algunas del modelo anterior, y la resistencia tiene 420w. Lo mejor es que preguntes al propio fabricante. Si no, te puedes gastar un dinero inútilmente. Creo que en su web hay un foro de atención al cliente.
Hola a todos, hace una semanas me hicieron la revisión anual y me bajaron la potencia al 80%, tengo una bioclass 25, y una casa de 240 metros2 en una sola planta, me dijeron que le sobraba potencia y que consumiría menos ... la casa no se calienta y el agua caliente en cuanto se duchan 2 personas, ya sale fría el depósito es de 250 litros. Como da prioridad al agua caliente al final no calienta la casa, y el radiador último estaba como un hielo ... después de 2 días así, lo he quitado la he puesto al 100%, y así si va.
Que no os líen con que están sobredimensianadas y eso que todavía no hace frío-frio, vivo en la sierra de Madrid.
Sera esa caldera tuya en particular, o las DOMUSA, porque otros fabricante instalan para esos metros 15 kw, por poner un ejemplo OKOFEN, y el usuario encantadisimo de la vida.
Si te la bajaron sera porque van aprendiendo un poco, lo que pasa que igual se le olvido modificar algun parametro mas como activación de la bomba o se pasaron y no lo hicieron bien, pero la idea no era mala.
Buenas tardes:
Nachola tienes válvula mezcladora en el deposito del ACS?
Nachola, tengo suelo radiante, 140m2 me pusieron una bioclass 25 y vivo en la zona centro con temperaturas similares a Madrid zona de Colmenar Viejo, estos días tengo la caldera al 30% no me he equivocado, 30% , la casa a 22 grados un par menos por la noche, y la caldera con esa modulación mantiene la casa a esa temperatura, por las horas de funcionamiento, creo que no se apaga nunca, entonces si pienso que la tengo una caldera con exceso de potencia, experimento con otras modulaciones mas altas pero hay encendidos y apagados en exceso.
Cuando he notado que la temperatura ambiente marcada no era alcanzada con facilidad, he realizado una calibracion y el serrin , ese eterno problema, me ha obligado a bajar los gramos de los 200 ciclos y así lo soluciono hasta que la tolva se vacía y puedo limpiarla, no se si esto es correcto o no pero de momento me funciona.
El serrín veo que lo tengo que vigilar más de lo esperado
El serrín veo que lo tengo que vigilar más de lo esperado. El agua caliente no la tengo con la bioclass.
Bueno, pues la mía me la instalaron ayer, la Bioclass 26NG ya está a pleno rendimiento, los radiadores berreando, 220 m2 de casa a 22º, en manga de camisa, lo que en 25 años de gasoil no hemos podido hacer, por la noche a 19º templando los radiadores para que no baje. Sobre el consumo iré viendo... Me la ha instalado el propio SAT de Granada; súper apañaos! Roberto todo un crack!
Que suerte tio...yo estoy en ello
Hola Oscar, si tengo valvula mezcladora.
Buenas Nachola:
Yo tengo 200 litros y somos 4, nos da justo para todos. Algún problema tendrás en la instalación.
Buenas noches por fin me han instalado la caldera ningún problema con el servicio técnico todo a la primera pero tengo un problema haber si alguno le ha pasado La Caldera funciona bien pero los radiadores de la 3ª planta no se calientan ya los he purgado 20 veces. cerrando los radiadores del sótano he conseguido que se calienten un poco los de la 3ª planta puede ser problema de la bomba de circulacion a alguien se le ocurre otra cosa.
No he dicho que la caldera es la Domusa bioclass 25 NG
Hola juanitomiky, con tan poca información no se puede llegar a muchas conclusiones, de todas formas mira en el circulador de la caldera que velocidad tiene seleccionada este, si no tiene la máxima que es 3 selecciónala y mira el resultado, si ya la tiene prueba a cerrar todos los radiadores de la casa exceptuando esos de la 3º planta, puede que en el llenado se quede una bolsa de aire en algún punto y que la bomba al estar otras plantas abiertas no es capaz de mover, tampoco sabemos si la instalación es nueva o ya estaba hecha y funcionaba bien, si ya estaba hecha y funcionaba ahora debería hacerlo aunque puede que el circulador sea pequeño para esa instalación.
Muchas gracias la bomba está en la posición 3 voy a hacer lo que me has dicho de cerrar los radiadores la instalación ya estaba y funcionaba bien
Eso es por la perdida de carga de la valvula anticondensados,
De hay el poner DI, que seguramente no tengas, si tienes DI, deberias de buscar otras opicones
No tengo depósito de inercia es una instalación simple solamente para calefacción
