SUSTITUCION CALDERA GASOIL POR BIOMASA VIVIENDA UNIFAMILIAR
Hola a todos! Estoy estudiando la posibilidad de cambiar la caldera de una vivienda unifamiliar, actualmente de gasoil, por una de biomasa. El problema principal, a parte del espacio, es el precio; Aunque conozco de primera mano KWB, Hertz y HDG y he leído y me he informado del resto de las primeras marcas (en este foro hablais de ellas), estoy sopesando la posibilidad de una caldera de segunda línea. Estoy estudiando la OPOP modelo BLACK STAR o el modelo WOODY, alguien sabe exáctamente la diferencia entre ambas? Teneis buenas referencias de ellas?
Me gustaría si alguien conoce mas marcas que se muevan en estos precios-prestaciones y posibilidades de marcas, porque aquí además me surge el problema del DI y del ACS, si alguno podeis asesorarme entre las muchas y diferentes posibilidades existentes, os lo agradecería. A parte tengo entendido (que no he podido revisar aún) que hay ciertas calderas que a parte tienen un tanque para ACS o como un minidepósito de Inercia.
Agradezco de antemano vuestros consejos y referencias.
Saludos!
Re: SUSTITUCION CALDERA GASOIL POR BIOMASA VIVIENDA UNIFAMILIAR
Hola. deberias pensar en la caldera de EXTRAFLAME o en la EDILKAMIN, que las fabrican en distintos niveles de potencia y tienen un precio muy ajustado
Hola Antonio y Calor Natural!
Gracias por vuestras respuestas! voy a ponerme en contacto con las marcas que me indicais a ver que me pueden ofrecer.
Aún así, seguiré buscando mas marcas para poder comparar, porque al parecer hay varias que pueden funcionar muy bien con precios ajustados.
Saludos!
Antonio Cuadrado, Cada vez que has entrado en el foro es para promocionar la caldera en cuestion, por cierto caldera que todavia no esta disponible, ya veremos si entras igual cuando se empieze a instalar. Señor moderador, ¿esta de vacaciones o hay una via libre para hacer publicidad?, porque mañana mismo empiezo.
En respuesta al creador del hilo....
Las diferencias son principalmente estéticas. El modelo Woody es algo más grande. Ambas usan el mismo quemador, gestionado por la misma electrónica. El importador para España comercializa BlackStar hasta 40 kW y a partir de ahí (60-80 kW) se utiliza la Woody.
La razón es la compacidad de la BlackStar y que es una versión mas moderna y por tanto con mejor apariencia.
No se como adjuntar un archivo en dónde se explican las características, pero si me envias un privado indicandome tu correo, te lo hago llegar
Esta es una manera correcta de contestar al que inicio el hilo, no bombardear con otras propuestas para ver si cazo.
Muchas gracias por la aclaración Bertoi, sabes si hay alguna forma de conseguir ese tipo de informaciones de las calderas? me refiero a datos técnicos de verdad, un poco mas específicos de los que te ponen en las fichas técnicas.
Un saludo!
Hola javi,
por fin he encontrado la opción de adjuntar archivos... así que subo información. Si tienes cualquier pregunta no dudes en escribirme.
Archivo adjunto 5191
Archivo adjunto 5192
y dale con las marcas.................
Gracias Bertoi por mandarme esta documentación!
Gardania, Bertoi ha respondido a mi petición, únicamente me ha mandado información que he solicitado.
SI alguien mas pudiera mandarme mas cosas de este tipo, se lo agradezco, pues todo sirve para aprender, comparar y sacar conclusiones, mas cuando eres nuevo en este sector.
Gracias a todos!
