autoconsumo industrial mancomunado con biomasa
Buenas tardes,
Si bien este tema esta bastante difuso ultimamente, y cada vez lo tenemos menos claro los que nos dedicamos a esto, por tanto surge la necesidad de aclarar algunos asuntos de lo que se puede o no se puede hacer en cuanto a autoconsumo industrial, que efectivamente, da muchisimo de sí.
Estamos planteando en Málaga un proyecto de autoconsumo industrial, en el cual montamos una mini planta de biomasa por gasificación, de 100KW. Debido a la masa critica de estas instalaciones, no resulta rentable fabricarlas a 20KW para que el autoconsumo tenga sentido, y por tanto nos vemos con un tamaño minimo de 100KW.
Queremos alimentar a un conjunto de naves industriales adosadas, en total 10, que en total suman un consumo de 100KW. Visto que esta fuente de energia es perfectamente gestionable, no necesitamos recurrir a primas, ni a redes ni a nada autoabastecernos los 10 energéticamente. Pero, tampoco nos interesa quedarnos en modo isla, por la fiabilidad que aporta la red eléctrica.
Planteo las siguientes soluciones:
1º. Centralizar los contadores, y ser un solo consumidor a efectos de la red eléctrica, y ya nos la arreglaremos internamente con las tarificaciones y pagos.
2º. Una acometida en corriente continua de forma interna, colocando un inversor en cada nave, controlando que la potencia que inyecta el inversor es justamente la consumida en cada instante, y en el caso que haya que parar la instalación de biomasa por mantenimiento o avería, sea la red la suministradora.
3º. Conectarnos a la red de distribución y buscar algun resquicio legal para repartir la potencia entre los 10. El coste que imputariamos al sistema sería practicamente nulo, ya que usariamos no mas de 100 metros de línea en baja tensión, y todo lo generado esta calculado (con los equipos adecuados) para que sea lo consumido en cada instante por la totalidad de instalaciones mancomunadas.
¿Alguna solución?
Re: autoconsumo industrial mancomunado con biomasa
¿Como biomasa con gasifiacion? ¿quieres poner calderas de gasificacion o quieres usar biomasa como astilla o hueso? ¿que biomasa?
Necesitas saber la rentabilidad del proyecto, te recomendaria que te pongas en contacto con gente con experiencia en el tema como Biomasa, absorción, cogeneración — Grupo Nova Energía
Espero te sirva. Saludos.
La idea es colocar una planta de gasificación de biomasa, en particular restos de poda. Para un tamaño de 200KW, y que sea compartida por 10 naves industriales en régimen de autoconsumo. Para ello, rectificamos a continua la electricidad del grupo de gasificación, y acometemos a todas las naves, donde conectamos a un inversor en cada nave que inyecta en el cuadro interno la potencia que cada uno consuma en todo instante....
Es como si colocamos placas solares centralizadas, y cada uno pone su inversor para sí mismo que inyecta en el cuadro interno de la nave (cada nave) en modo autoconsumo, segun la legislación que se va a aprobar en breve por el gobierno... pero que tiene bastantes lagunas, limitaciones y dudas como esta, que tecnicamente no tiene porqué no ser aplicable...
Me parece interesante la situación que describes porque yo creo que hay que tender a no depender de compañía y autoabastecerse. La solución 1 entiendo sería una instalación completamente en autoconsumo, quizá el problema es como cuantificar cada consumidor.
La solución 2 técnicamente tiene lógica, de nuevo tendrías que cuantificar los pagos de cada consumidor.
La solución 3 sería similar a la 1.
Otra opción que no se si podría ser planteable pero que se me ocurre es actuar como productos regimen ordinario y facturar directamente a los titulares de las naves tu, supongo el problema sería el precio al que podrías cobrar esa electricidad.
Si logica haberla hayla... Tecnicamente todas opciones son posibles:
Que una de las naves suba de potencia y represente a las otras en propiedad y las otras se enganchen a la primera como filiales (papeleo).. Y pongas un grupo de biomasa que se enganche a la principal. El cobro de energia por parte de la compañia se realiza a traves de la nave de mayor potencia, y de forma interna habra que colocar contadores unidireccionales para efectuar mensualmente y de forma interna las liquidaciones de energia electrica, que seguro que seran mas baratas que sin este mecanismo.
Otra opción es tener inversores en cada nave con su contador, todos enganchados al grupo de biomasa, y cada inversor puede inyectar lo que cada nave quiera (he aqui la gracia de los inversores al desacoplar todo)... basta con facturar lo que inyecta periodicamente cada inversor para liquidar. Seria como tener un campo de placas fotovoltaicas común para todos, y engancharnos todos a él con inversores, de forma que si una nave no abre un dia, ese consumo pasa a las otras y se aprovecha mejor, sin necesidad de ir a NET METERING o balance neto, ya que la probabilidad de que se reparta es mayor.. Aunque finalmente implanten balance neto, no creo que sea gratuito, y cuanto menos se use mejor.
